Lüftergehäuse und Kühlwasserschlauch
HomerJay
Re: Lüftergehäuse und Kühlwasserschlauch
Beitrag von HomerJay »
Ja, da bleibt fast nichts...
Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
82er Schwalbe 0.05
Beitrag von DukeLC4 »
HomerJay hat geschrieben:Ja, da bleibt fast nichts...
Dann schweißt man das zweite Loch zu oder lässt es so.
Was soll da passieren?
yab
Beitrag von yab »
Zu dem schon öfter präsentierten Bildchen oben: Hat das mal jemand skaliert und ausprobiert? Mit den Maßen, die man bei wccc findet, scheint das nicht überein zu stimmen (was nicht so schlimm ist, wenn die Schablone das Problem löst).
DukeLC4 hat geschrieben: Dann schweißt man das zweite Loch zu oder lässt es so.
Ich würde denke, bei Last gibt es ein Drehmoment um die andere Schraube. Zuschweißen mag eine Lösung sein. So lassen? Warum werden die Teile dann nirgendwo mit Langloch verkauft?
Wie oft hast du das denn schon gemacht mit dem Bohren des 2. Lochs?
Marino
82er Schwalbe 0.05
yab hat geschrieben:
Hab ich nicht mitgezählt, oft jedenfalls.
yab
Beitrag von yab »
yab hat geschrieben: Wie oft hast du das denn schon gemacht mit dem Bohren des 2. Lochs?
Na, das ist doch mal 'ne Aussage. Danke!
Marino
Mr.Mustang
C-Code 289 V8 1967
Bright Atlantic Blue
2014 V6 MCA Edition
Deep Impact Blue
Beitrag von Mr.Mustang »
hier eine kurze Rückmeldung von meiner Umbau-Aktion.
Gestern hatte ich endlich Zeit, die neuen Halter einzubauen. Das hat problemlos geklappt, bis ich dann versucht habe, die neuen Lager anzuschließen.
Hatte alles erstmal angebaut und nicht festgezogen. Dann habe ich den Motor heruntergelassen und es passte immer noch nicht wirklich gut.
Das Problem war die Querbohrung zur Verbindung von Halter und Lager. Die Passgenauigkeit ist echt bescheiden :evil:
Ich habe dann die Bohrung in den Halter mit dem Dremel "verlängert" und mit Biegen und Brechen habe ich dann die Schraube durchbekommen und alles festgezogen. Komischerweise passte auf der Fahrerseite alles ohne Probleme. Die Beifahrerseite war schon echt grenzwertig...
Danke nochmal an alle für die Hilfestellung!
Sebi
