Kühlkreislauf
Re: Kühlkreislauf
So klappt es auch ohne Probleme. Kühler füllen, Motor laufen lassen oder eine kurze Runde drehen. Evtl. nachfüllen.....
Klappt bestimmt mit einem Treffen ....Noch in diesem Jahr.... 8-)
Bijallasschronz007
1964 1/2 Mustang HT
1979 Chevy C10 Silverado
1966 Vespa Sprint 150
1997 Honda VTR 1000
2009 HD XL 1200 Nightster
Instagram: dan_w_83
Re: Kühlkreislauf
DukeLC4 hat geschrieben:
basso hat geschrieben:Moinsen
Update:
Der Kühlkreislauf war voll, das scheint durchaus zu funzen den nur über den Kühlerstutzen zu füllen. Aber das Klimaventil hat sich geschlossen gehalten, wohl weil ich innen im Armaturenbrett einen Bypass in die Unterdruckschläuche gemacht habe (den für den elektrischen Schalter Klimaanlage) damit ich kein Unterdruckleck bekomme. Ich habe den Unterdruckschlauch am Ventil weggelassen, es hat geöffnet und es ward warm..... :roll:
Danke Jungs für die Hilfe.
Und eine schöne Woche
Beat
Ich befülle immer nur über den Kühler, ohne irgend einen Schlauch abzuziehen und hatte noch nie Probleme mit Luft im Kühlsystem.
Habe ich zuletzt vor zwei Wochen auch noch so gemacht.
Ich füll den Kühler bis oben auf, starte den Motor und fülle nach. Dann schmeiß ich den Kanister mit der Kühlflüssigkeit in den Kofferraum und fahre los. Beim ersten Zucken der Temperaturanzeige springe ich raus und fülle bei laufendem Motor den Rest nach. Hat sich bis jetzt immer bewährt (3x).
Daniel
1964 1/2 Mustang Coupé
19.06.1964
JMS Bavaria
Re: Kühlkreislauf
Beitrag von JMS Bavaria »
Morgen,
also ich ziehe auch den Schlauch von der Ansaugbrücke ab, befülle bis zum Stutzen, schließe den Schlauch wieder an und fülle den Rest bei laufenden Motor über den Kühler auf.
Es führen mehrere Wege zum Erfolg [emoji6]
Jürgen
Jürgen
HomerJay
Re: Kühlkreislauf
Beitrag von HomerJay »
Update:
Beat
Hab ich letztes Mal auch gemacht und es funktioniert einwandfrei.
BenX
Re: Kühlkreislauf
Beitrag von BenX »
welches Kühlmittel benutzt ihr so in Verbindung mit einem Alukühler? Muss es spezieller Frostschutz für Alukühler sein, oder reicht das normale blaue?
Fixelpehler
Fuhrpark: Mustang 64
Re: Kühlkreislauf
Beitrag von Fixelpehler »
BenX hat geschrieben:Hallo,
G48
Grüße Björn
BenX
Re: Kühlkreislauf
Beitrag von BenX »
Ok, danke.
