Probleme mit der Lenkung
philm3
Fuhrpark: 1965er Ford Mustang C-Code Cabrio, Peugeot 504 Coupe, Mercedes 450 SE (W116)
Beitrag von philm3 »
ich habe bei meinem 65er Convertible die Borgeson conversion verbaut. Den Kit für Fahrzeuge welcher vorher keine Servo hatten. Leider habe ich seit meinem letzten Ausflug auf die Rennstrecke ein Problem mit der Lenkung.
Wenn ich mein Lenkrad jeweils von links oder rechts zurück in die Mittellage drehe, dann hüpft das Lenkrad. Das fühlt sich so an als würde es über einen Hubbel drehen.
Kann da ein Lager kaputt sein?
Das ganze ist nur im Stand oder bei Schrittgeschwindigkeit zu merken.
Danke.
Daniel_Mach_1
Re: Probleme mit der Lenkung
Beitrag von Daniel_Mach_1 »
Da gibt's doch ein U-Joint in der Lenkstange. Ist vielleicht das hinüber?
philm3
WIe siehst das denn aus?
Jogypilot
Fuhrpark: Mustang Coupe Bj. 65
Skoda Scala
Beitrag von Jogypilot »
Hallo Philip,
kuck Dir mal die Hardy- Scheibe an. Das ist ein Gummi Gelenk in der Lenkseule unten im Motorraum. Die könnte gerissen sein.
LG Jörg
Gesendet von meinem SM-A520F mit Tapatalk
philm3
zunächst Danke für die Lösungsvorschläge.
Ich war jetzt in der Werkstatt.
Hardyscheibe ist top in Ordnung.
Wir haben die Lenkstange weiter reingedrückt bzw. geschlagen, so dass sie weniger Spiel hat.
Problem scheint erstmal beseitigt.
Briaderl
Fuhrpark: 1970 Ford Mustang 351C Coupe
Beitrag von Briaderl »
Hi Philm3,
ist das Problem bei dir zurückgekehrt?
Habe das selbe "Phänomen" und würde sonst den selben Lösungsweg ansetzen :lol:
Danke schon mal!
