Autolite 4100 secondaries öffnen nicht
08/15Mustang
Re: Autolite 4100 secondaries öffnen nicht
Beitrag von 08/15Mustang »
Du kannst die zweite Stufe auch prüfen indem du auf die Stange eine Büroklammer am oberen Ende schiebst. Ist sie nach einer Probefahrt nicht verschoben worden arbeitet die Stufe nicht.
Stefan
HomerJay
Beitrag von HomerJay »
Ankou hat geschrieben:Der Unterdruck im Leerlauf ist erstmal relativ egal für die Funktion der 2. Stufe.
Was du testen kannst ist mit Druckluft am Vacuum-Pickup-Tube im Venturi entlang zu blasen und dadurch die Strömung im Venturi zu simulieren. Dann sollte die Klappe bei geöffneter 1. Stufe aufgehen.
Ansonsten ist natürlich auch wichtig zu wissen, dass die 2. Stufe grad bei kleineren Motoren auch wirklich erst komplett (wenn überhaupt) bei Vollgas und höheren Drehzahlen aufgeht da sie ja bedarfsgesteuert ist.
Timon
Danke für den Tip! Gibt es ev verschieden starke Federn? Ich habe schon das Gefühl, dass die Feder im Deckel, die die 2. Stufe wieder schließt, sehr stark ist. Wäre eine weichere ev eine Möglichkeit?
HomerJay
08/15Mustang hat geschrieben:Du kannst die zweite Stufe auch prüfen indem du auf die Stange eine Büroklammer am oberen Ende schiebst. Ist sie nach einer Probefahrt nicht verschoben worden arbeitet die Stufe nicht.
Ja, hab ich probiert. Da war nichts verschoben
kiri67
Beitrag von kiri67 »
Ankou hat geschrieben:Was du testen kannst ist mit Druckluft am Vacuum-Pickup-Tube im Venturi entlang zu blasen und dadurch die Strömung im Venturi zu simulieren. Dann sollte die Klappe bei geöffneter 1. Stufe aufgehen.
Timon
Sehr richtig!
Zum 2ten Punkt bei mir öffnet die 2te Stufe bei 3000 u/min
Gruß Kiri
HomerJay
kiri67 hat geschrieben:
Timon
Sehr richtig!
Ok. Also bei mir hat sie sich auch beim kickdown leider nichts bewegt.
Nächste Woche Check ich das erstmal mit Druckluft.
AchimSabi
Fuhrpark: Mustang 1968
Beitrag von AchimSabi »
Hi Homer,
es gibt das Holley Spring Kit: Hly-20-13 und das Quick Change Kit Hly-20-59, sodass die nicht immer das ganze Gedöns abbauen musst für den Federwechsel, sondern nur den Deckel.
Easy as 1, 2, 3...
Weichere Feder: Sec öffnet früher
Härtere Feder: Sec öffnet später
Sofern deine Vakuumsteuerung passt.
Lg Achim
mikul74
8R01C: 65AF2K04M7521
2012 Opel Zafira Tourer
Beitrag von mikul74 »
AchimSabi hat geschrieben:Hi Homer,
Easy as 1, 2, 3...
Lg Achim
Lassen sich Federn aus dem Holley Spring Kit bei einem Autolite 4100 verwenden?
Cheers,
AchimSabi
Ach shit, was ist denn mit meinen Augen los? Ich lese Secondaries und gebe gleich Tipps für Holley.
Das weiß ich natürlich nicht, Danke für den Hinweis Michael
@Homer:
Ich hab allerdings ein Spring Kit da. Wenn du eine Autolite Feder da hast und die Maße vergleichen willst ob die vom Durchmesser oben und unten passen würden, dann PN mich an;)
Lg Achim
HomerJay
AchimSabi hat geschrieben:Ach shit, was ist denn mit meinen Augen los? Ich lese Secondaries und gebe gleich Tipps für Holley.
@Homer:
Lg Achim
Danke für das Angebot. Zufällig hat ein Freund noch ein Holley Feder kit, mit dem wir mal experimentieren können. Vorab wie gesagt, der Druckluft Test.
HomerJay
Passt die Position des pick up tubes, oder müsste das mittiger im Luftstrohm liegen?
