Motoröl im Wasser 390FE
Racinghuby
Fuhrpark: 1. Fastback 67' weiß/blau Restro
Beitrag von Racinghuby »
Hallo die Gemeinde,
ich habe gerade einen 390FE Motor wo sich Motoröl ins KLühlwasser begeben hat.
Hat einer von euch einen Tip wo die Schwachstelle sein könnte? Block, Köpfe, Intake ?
Danke und Grüße Huby
Schönes WE noch!
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Vespa PK80 Restauriert
Re: Motoröl im Wasser 390FE
Beitrag von Grussi67 »
Auf die Schnelle, sicher Motoröl oder hast Du ein Automatik? Dann im Kühler über den AT - Ölkühler im Kühler.
Motoröl im Wasser ist recht unwahrscheinlich, denn die druck führenden Ölkanäle sind nicht in ummittelbarer Nähe zu dem Wassermantel.
Nicht im Motorblock und noch unwahrscheinlicher im Kopf, denn dort ist nur ein Ölkanal, der über die 2. bzw. 3. Verschraubung der Kipphebelwell in den Kopf führt.
Wie eben schon von Grussi angesprochen, ist es eher wahrscheinlich, dass es sich um Automatikgetriebeöl handelt, den ja, die Wärmetauscher dazu die werden ab und zu undicht.
Racinghuby
Danke für die Infos,
der Kühler ist jetzt bei der Firma Schweizer Rennsport ( Kumpel ) der wird dort mal überprüft abgedrückt. Wenn dort festgestellt wird ist undicht, dann kommt ein ganz neuer auf Maß zum Einsatz ohne Getriebe Kühler im Wasserkasten....!
Köpfe sind auch unten, kann ich hier noch was schauen oder prüfen wenn die schon unten sind? Dichtfläche top und auch nicht verzogen die ( Haarlineal ).
Werde berichten !
Grüße Huby
