Adapter für Bremsenentlüftungsgerät
schiller64
Beitrag von schiller64 »
Hi zusammen,
ein Freund hat zwar ein Bremsenentlüftungsgerät, aber keinen Adapter für den 2-Kreis Hauptbremszylinder(siehe Bild) vom 68er mit Scheibenbremsen. Wo kann man so einen Adapter bestellen?
Andreas
Re: Adapter für Bremsenentlüftungsgerät
Welchen Adapter meinst Du? Einen Deckel zur Entlüftung mittels Überdruck?
Entweder Du nimmst eine Platte mit Gummidichtung und baust ein Ventil ein oder einen Ersatzdeckel vom HBZ mit Ventil....
Ansonsten gibt es noch die Methode mit Unterdruck....
AlexS189
Fuhrpark: Smart ForTwo Cabrio --> Daily Driver
Skoda Fabia RS --> Daily Driver
Mercedes SLK R170 --> Sommerauto
Ford Mustang 1966 GT Coupe --> persönlicher Schatz
Beitrag von AlexS189 »
Oder Du machst es klassisch zu zweit. Einer pumpt am Bremspedal und der andere lässt immer wider am Sattel die Bremsflüssigkeit ab
Grüße aus dem Süden
Aber Obacht.... nicht dass durch evtl. rauhe Oberflächen im HBZ die Dichtungen beschädigt werden. Aber ja... die Methode wie vor 50 Jahren ist möglich :D
schiller64
das mit dem Ersatzdeckel würde ich gerne umsetzen, was für ein Ventil muss da eingesetzt werden.
Andreas
DrWhoMustang66
Beitrag von DrWhoMustang66 »
oder Du baust diese Entlüftungsventile ein:
http://www.stahlbus.com/info/de/service ... -produkten
Ich hab diese gekauft:
https://www.stahlbus.de/entlueftungssys ... appen.html
Musst aber selber am Bremssattel oder Rasbremszylinder ausmessen… die Ventile dürfen nicht bündig abschließen.
Ich mach das seitdem immer alleine mit Unterdruck und Bremse ist super entlüftet….
Roy
schiller64 hat geschrieben:das mit dem Ersatzdeckel würde ich gerne umsetzen, was für ein Ventil muss da eingesetzt werden.
Andreas
Ist eher nur ein Anschluss, um das System unter Druck setzen zu können. Es gibt schon günstige Systeme... z.B. https://www.amazon.de/Bremsenentl%C3%BC ... 5602977971
Das mus an den Deckel angeschlossen werden.
Aber wie gesagt - mehrere Wege führen zum Ziel.
Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
82er Schwalbe 0.05
Beitrag von DukeLC4 »
Ich entlüfte mit einem simplen Unterdruckgerät.
Ohne Spezialventile oder Adapter, das funktioniert wunderbar.
Kommt irgendwo in der Mitte vom Video:
https://youtu.be/no1OI0t97Gg
yab
Beitrag von yab »
Das war auch meine Idee, hat aber nicht funktioniert. Das bisschen Bügel über dem Deckel hält ihn nicht dicht auf dem HBZ.
Dichtung (nicht der Pariser, müsste man ja nur kaputt machen) + Platte mit Ventil passend zum Entlüftergerät / Schnellkupplung und Löchern + U-Schrauben mit Muttern gibt dann eine schönere als die von Christoph gezeigte Lösung. Macht aber nur (wirtschaftlich) nur Sinn, wenn man das öfter benutzen will.
Marino
Twilight
Fuhrpark: .
Beitrag von Twilight »
schiller64 hat geschrieben:Hi zusammen,
ein Freund hat zwar ein Bremsenentlüftungsgerät, aber keinen Adapter für den 2-Kreis Hauptbremszylinder(siehe Bild) vom 68er mit Scheibenbremsen. Wo kann man so einen Adapter bestellen?HBZ.JPG
Andreas
Sowas baut man in Eigenregie... ;)
Da kann man mit einem Druckaufbau sowohl VA als auch HA kpl. bequem entlüften... ;)
Bleibt gesund - es grüßt euch
Alex
