C4 - 3er Gang unwillig
- Woelfchen64
- Fuhrpark: Fahrrad, Mustang 66 Coupe C-Code, Ford F100 short bed `65 352 cui, Skoda Superb Sportline Kombi Modell 2017, Polo Cross (Alltags-und Hundetransporter)
Grüße in die Gemeinde,
Ich habe heute die erste Probefahrt gemacht und stelle fest, dass mein C4 nur unwillig in den 3. Gang schaltet. Ich muss kurz vom Gas, dann schaltet es hoch. Fahre ich normal, d.h. vom stand los, schaltet es normal bis in den zweiten Gang aber bleibt im zweiten und schaltet nicht in den dritten Gang? Erst wenn ich kurz und abrupt vom Gas geht und Gas gebe schaltet es um.
Egal ob kalt oder warm.
68er Mustang, 289er, alles Standard. Ölstand passt, richtiges Öl ist drin (ATF-F). Gemessen bei heißem und laufendem Motor.
Tipps?
Tipps?
Wolfgang
Mitglied im FMCOG
Mitglied im FMCOG
- Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
Re: C4 - 3er Gang unwillig
Schau mal ob der Unterdruckschlauch, der von der Ansaugbrücke zum Modulator am Getriebe führt noch drauf und dicht ist.
Wenn der fehlt hast Du den selben Effekt.
- Woelfchen64
Danke, Patrick. Ich schaue morgen wenn ich in der Werkstatt bin, ob er drauf, dicht, oder irgendwie undicht ist.
Wolfgang
Mitglied im FMCOG
Mitglied im FMCOG
Ein Knick reicht auch schon!
War bei mir vor einigen Jahren so. Hat damals auch nur widerwillig in den 3. geschaltet.
- Woelfchen64
So, Schlauch und Anschluss geprüft. Alles in Ordnung. Den kleinen Schlauch am Modulator hatte ich schon mal erneuert.
Hmm
Hmm
Wolfgang
Mitglied im FMCOG
Mitglied im FMCOG
- Woelfchen64
Moin,
ich habe nochmal den Modulator getauscht, aber keine Besserung. Der 3. Gang geht nach wie vor nur rein, wenn ich das Gaspedal lupfe.
Naja, dann ist wohl eine komplette Revision nötig.
Wolfgang
Mitglied im FMCOG
Mitglied im FMCOG
- Red Convertible
2000 Motorrad (sold)
2012 Mountainbike (sold)
2001 Anhänger Stema 750Kg
2017 Ford Fiesta S&C 101PS
prüf auch mal die Einstellung des Kickdown.
Ist der zu stramm, schaltet das Getriebe auch nur unwillig in den 3. Gang.
HI,
ich denke es wird folgendes sein, wenn natürlich vom Mario angedacht der Kickdown richtig eingestellt.
Der Druck um beide Kolben für den 3. Gang zu halten wird nicht ausreichen. Der Druck geht wegen zu alter Dichtungen(Ausgehärtet) seitlich vorbei.
Für den 2. Gang reicht das noch aus, jedoch glaube ich das hier die volle Leistung vom Motor nicht umgesetzt werden.
Theo
Theo
- Woelfchen64
Danke Euch für die Antworten. Ja, kickdown hatte ich gleich im Visier und ihn eingestellt. Hat auch nicht geholfen.
Deswegen hoffe ich, dass es bald mal wieder einen Getriebe Workshop gibt. Dann einmal komplett neu.
Bis dahin halt Gas lupfen.
Wolfgang
Mitglied im FMCOG
Mitglied im FMCOG
- Woelfchen64
So, kurzes Update. Alle Schläuche nochmal überprüft und einige ausgetauscht, da ziemlich hart geworden und sie saßen teilweise nicht mehr richtig dicht auf den Anschlüssen.
Heute Probefahrt, und siehe da, Getriebe schaltet auch schön in den 3. Gang.
Jetzt bin ich erstmal zufrieden.
Wolfgang
Mitglied im FMCOG
Mitglied im FMCOG
