Kühlmittel läuft aus
.Marcus
Fuhrpark: 1967er Mustang 289 2V C4 Coupe
Jeep Wranger JL Unlimited
Re: Kühlmittel läuft aus
Beitrag von .Marcus »
UPDATE
der Wagen ist zurück aus der Werkstatt. Das Problem war der verchromte Deckel vom Thermostatgehäuse an dem der Schlauch sitzt. Der hat sich verzogen und nicht mehr abgedichtet. Die haben das Teil nun abgeschliffen, verklebt und angeschraubt.
Dream 68
Fuhrpark: 68iger Coupe
Black/302/Autom.
53iger Ford-Customline
Flathead V8
Dodge Charger RT 2016
V8 HEMI
Beitrag von Dream 68 »
Manchmal geht's auch gut aus.....
Danke fürs Feedback......
Gruß Lutz
HomerJay
Beitrag von HomerJay »
.Marcus hat geschrieben:UPDATE
Diese Chromgehäuse sind Müll. Es wird nicht lange dauern, bis er wieder sifft. Dann besser gleich gegen was Ordentliches tauschen ;)
cdom81
Fuhrpark: 67er C Code Coupe
Beitrag von cdom81 »
Das Problem ist finde mal was ordentliches. Ich suche auch Ersatz, lese aber egal von welcher Variante (Dorman, Scott Drake) die ist Schrott die noch mehr... :?
fafarello
Fuhrpark: 1967 Mustang C-Code 302, 2010 Ford-Kuga 2.5T, 1983 Ford Transit
Beitrag von fafarello »
Ich hab so ein Gehäuse mal bei RA bestellt und bin bis heute zufrieden. Allerdings kann ich nicht beurteilen, ob das nur Zufall/Glück war, oder die Teile generell taugen. Hersteller weiß ich leider nimmer.
Es empfiehlt sich aber, gleich mehrere Thermostatgehäusedichtungen parat zu haben, falls man doch nachbessern muss...
Tom
Ich hab schon vor 8 Jahren das Chromkackteil rausgeschmissen.
Hat damals kontinuierlich gesuppt :roll:
Auf das hier getauscht:
https://www.velocity-group.de/kuehlung- ... ehlmittel/
und nie wieder angerührt. Gehäusedichtungen, habe ich allerdings wie der Tom immer dabei,bzw.parat.
.Marcus
sally67 hat geschrieben:Ich hab schon vor 8 Jahren das Chromkackteil rausgeschmissen.
danke für den Link, hab das Teil gleich mal bestellt!
schmitzke
Fuhrpark: 1965 Mustang
Hardtop 289cui 2V
Poppy Red,
2025 Skoda Superb 4x4
Beitrag von schmitzke »
Kann ich nur bestätigen was Martin schildert.
Ich vermute das die Chromgehäuse entweder einfach schlecht gearbeitet sind oder sich diese Chromgehäuse bei Temperaturen anders verhalten als der Guss der Ansaugbrücke, so dass die Dichtung drunter leidet.
Gruß Carsten
MAGNA77
Fuhrpark: 1968 Ford Mustang
2002 BMW Z3 2.2.
1986 BMW R80
Beitrag von MAGNA77 »
Ich war auf der Suche nach einem Leck im Kühlkreislauf und habe kürzlich folgendes entdeckt. -siehe Foto-
Man achte auf den See Unterhalb des Gehäuses.
Nun weiß ich, dass ich nicht mit Dichtmaterial experimentieren muss und bestelle das empfohlene Teil und hoffe, dass es damit gut ist...
Frage als noch Nichtschrauber: bekomme ich das Dichtmaterial leicht ab oder muss ich etwas beachten?
Özgür
Sollte mittelmäßig gut abgehen, Schaber, Cutter/Teppichmesserklinge, vorsichtig abschaben.
Nicht ins Aluminum hacken, die feinen Reste mit Schleifflies abziehen.
