Abstand von Lüfterrad zu Kühler
mitschi
Beitrag von mitschi »
HI,
ich habe es endlich zeitlich geschafft eine neue Wasserpumpe mit neuem Lüfter und Viskokupplung zu installieren. Ich habe jetzt aber folgendes Problem: Mit einem Lüfterspacer von 1 Zoll ist die Viskokupplung sehr gut vom Abstand zum Kühler (soweit ich weiß sollte der Abstand bei etwa 1 Zoll liegen), das tut er. Allerdings schleifen dann minimal die Lüfterflügel an der oberen inneren Wölbung des Fan Shrouds.
Würde ich jetzt den Spacer wieder entfernen, schleift zwar nichts mehr, aber die Viskokupplung ist dann zu weit weg vom Kühler.
Wäre das dann ein Problem, oder würde er (wie auf Bild 3 zusehen mit 2 Zoll Abstand) trotzdem top funktionieren?
Die Frage ist jetzt, kann man in etwa sagen, wie weit der Motor bei Belastung nach vorne kippt..dann könnte ich den Spacer einfach um vlt 5mm abdrehen und so einen Kompromiss machen?!
Hier mal 3 Fotos:
1. Abstand mit Spacer
2. Oben die innere Fläche vom Fan Shroud, da würde es leicht schleifen
3. Abstand ohne Spacer
Würde mich über Ideen freuen :)
Vielen Dank!
Mitsch
08/15Mustang
Re: Abstand von Lüfterrad zu Kühler
Beitrag von 08/15Mustang »
1" ist Ordnung weiter weg beeinflusst wahrscheinlich die Kühlleistung. Wenn deine Motorlager in Ordnung sind sollte da nichts passieren. Den Fan Shroud kannst ja anpassen.
Stefan
mitschi
Ja das denke ich nämlich auch.
Aber ich wüsste nicht, wie ich den Fan Shroud bearbeiten könnte, da es nicht oben am Ring schleift, sondern an der einen Innenfläche (siehe Bild).
Wikinger
Fuhrpark: 67 Fastback GT S Code Brittany blue 4 Speed
Beitrag von Wikinger »
Probiers doch mal ohne Fanshroud,wenn das System funktioniert brauchst Du keinen,hab keinen drin und selbst bei Stop and Go in der Stadt keine Probleme
VG
Frank
mitschi
Hmm möcht ich eigtl ungern. Vlt versuch ich eine Kombination..den Spacer um etwa 5mm abdrehen und den Fan Shroud etwas mit dem Heißluftfön an der besagten Stelle leicht "umformen".
f100
Fuhrpark: Husqvarna Schaf 2WD
Stihl Fichtenmoped
31,32,50,55,66 Ford
31 Studebaker
47 Olds
70 Bird
Beitrag von f100 »
vergiss den spacer, wenn der lüfter weiter weg is kühlt er besser aber nur mit Fan Shroud
Peter
mitschi
Ist das so? Irgendwie teilen sich da die Meinungen.
Weshalb kühlt es besser wenn das Lüfterrad weiter weg vom Kühler ist?
Hi Rob,
hier noch was zur Orientierung.
https://www.mustangclub.de/technik-kauf/die-kuehlung
Musst halt mal exprimentieren.
mitschi
Danke! In dem Artikel steht folgendes:
Je weiter der Flügel vom Kühler entfernt ist, desto uneffektiver wird er. Idealerweise sollte er zwischen 1 und 2" (also ca. 25-50mm) entfernt sein.
Kann das jemand bestätigen bzw sagen, ob die Kühlleistung bei einem Abstand von 50mm merkbar schlechter ist als bei 25mm?
f100
Stihl Fichtenmoped
31,32,50,55,66 Ford
31 Studebaker
47 Olds
70 Bird
Beitrag von f100 »
warum baust den lüfter nicht ohne spacer ein? und probierst es, wirst sehen Kühlt Perfekt
