ich habe es endlich zeitlich geschafft eine neue Wasserpumpe mit neuem Lüfter und Viskokupplung zu installieren. Ich habe jetzt aber folgendes Problem: Mit einem Lüfterspacer von 1 Zoll ist die Viskokupplung sehr gut vom Abstand zum Kühler (soweit ich weiß sollte der Abstand bei etwa 1 Zoll liegen), das tut er. Allerdings schleifen dann minimal die Lüfterflügel an der oberen inneren Wölbung des Fan Shrouds.
Würde ich jetzt den Spacer wieder entfernen, schleift zwar nichts mehr, aber die Viskokupplung ist dann zu weit weg vom Kühler.
Wäre das dann ein Problem, oder würde er (wie auf Bild 3 zusehen mit 2 Zoll Abstand) trotzdem top funktionieren?
Die Frage ist jetzt, kann man in etwa sagen, wie weit der Motor bei Belastung nach vorne kippt..dann könnte ich den Spacer einfach um vlt 5mm abdrehen und so einen Kompromiss machen?!
Hier mal 3 Fotos:
1. Abstand mit Spacer
2. Oben die innere Fläche vom Fan Shroud, da würde es leicht schleifen
3. Abstand ohne Spacer
Würde mich über Ideen freuen
Vielen Dank!
Mitsch
