Ausbau und Einstellung Neutral Safety Switch NSS
MAGNA77
Fuhrpark: 1968 Ford Mustang
2002 BMW Z3 2.2.
1986 BMW R80
Beitrag von MAGNA77 »
ich möchte mich am Wochenende um den NSS kümmern, da dieser nicht mehr (auch nicht in N Stellung) funktioniert und ich den Mustang daher überbrücken muss.
Diesbezüglich hätte ich zwei Fragen.
- kann ich den NSS einfach ausbauen oder läuft dann eventuell Getriebeöl aus?
- gibt es einen Leitfaden aus dem ich entnehmen kann, wie die korrekte Einstellung des NSS sein muss?
Ich möchte versuchen das eingebaute Teil zunächst zu reinigen und wenn möglich wieder in Gang zu setzen.
Vielen Dank vorab und
Özgür
72stang
71 Mach 1 M-Code 351 4-V
72 Convertible F-Code 302 2-V
23 Ford Puma Hybrid
25 Tesla Model Y
Re: Ausbau und Einstellung Neutral Safety Switch NSS
Beitrag von 72stang »
Kannst ausbauen, da läuft nichts aus.
Grüße Harald
Ausbauen, Nieten aufbohren, reinigen, fetten, wieder zusammenbauen.... ( Schrauben verwenden)
immerfernweh
Fuhrpark: 72 Mach 1 351C-2V
59 Heinkel 103-A1
Beitrag von immerfernweh »
Özgür,
Bist du dir sicher, dass der Neutralschalter defekt ist? In den allermeisten Fällen ist da nur etwas verstellt und das kann sogar ohne Abbau des Schalters eingestellt werden.
Löse die beiden Halteschrauben am Getriebe nur eine halbe Umdrehung, dann stelle den Wahlhebel des Getriebes auf N. Dann nimm einen kleinen Bohrer und schiebe diesen in das kleine Loch am Neutralschalter. Bring den Neutralschalter durch leichtes drehen des kompletten Schalters auf der Schaltwelle in die richtige Stellung, so dass der Bohrer maximal in der Bohrung sitzt, ziehe die beiden Halteschrauben an, entferne den Bohrer und probiere dann, ob dein Pony wieder so startet, wie es soll.
Gruß Frank
