Ich habe ein Problem mit meinem Zündverteiler. Und zwar möchte ich den Zündverteiler ausbauen. Die Halteschraube habe ich herausgedreht. Ich bekomme den Zündverteiler allerdings nur ca. 5 mm hochgezogen und dann ist Ende. Hat hier jemand eine Idee wieso der Zündverteiler nicht weiter raus geht.
Ich wäre für Tipps sehr dankbar.
Ausbau Zündverteiler
- 70lime met
Re: Ausbau Zündverteiler
Einen Gummihammer und gib ihm. Entweder verkantet er sich im Block oder die Antriebseinheit blockiert ihn, weil sie sehr fest drinnen steckt. Da ist auch eine Sicherung (normalerweise) damit sie nicht mit rauskommt und in der Ölpumpe stecken bleibt. Wenn er kommt, dann schau ob die Shaft der Ölpumpe mitkommt, dann halte sie rechtzeitig fest. Wenn sie genau dann runter fällt, gehst du sie in der Ölwanne suchen.
KLICK
KLICK
Da ist nach der langen Zeit schonmal Gammel dran.... mal ordentlich WD 40 dran, einwirken lassen ind dann drehen und ziehen.... in Mexiko hilft man sich auch manchmal mit leichten Schlägen mit einem Gummihammer ....
Pass auf, dass der Ölpumpenantrieb nicht mit raus kommt.
Muscle_Mustang
Vielen Dank für eure Tipps. Haben sehr geholfen.
