Traggelenk unten tauschen
MrKLEMKE
Fuhrpark: Ford Mustang Coupé 1968
Beitrag von MrKLEMKE »
Guten Tag meine Freunde :D
Ich bin gerade dabei diverse Teile meines 68er Mustangs im Rahmen meiner Resto in stand zu setzen. Ich habe die Querlenker raus geholt und mir diese mal angeschaut. Ich möchte nun die Traggelenke neu machen. Jetzt die Frage: Kann das sein dass man für das untere Traggelenk den ganzen Querlenker ersetzen muss? Oder gibts es da auch eine andere Lösung?
Danke im Voraus
Grüße aus Südbaden
Mustang Coupe 1968
Red Convertible
Re: Traggelenk unten tauschen
Beitrag von Red Convertible »
Hi Patrick,
die Gelenke in den unteren Tragarmen sind eingenietet und auch das Gummilager zur Aufnahme am Rahmen ist ein Verschleißteil, somit macht nur der Austausch des Komplettteils Sinn.
Zur Info, 67 und 68'er untere Tragarme sind nicht identisch, weil sich die Bohrungen zur Befestigung der Zugstreben unterscheiden.
SteffenG
Fuhrpark: Mustang Coupe 1968
Vito
Ford Kuga
VW Golf I Cabrio
Beitrag von SteffenG »
Also ich meine mich zu erinnern das ich damals auch die einzelne Gelenke bekommen hätte.
Aber es ist so wie Red Covertible schreibt die sind genietet und man müsste sie abschneiden die neuen werden dann geschraubt.
Ich habe mich damals aber für die kompletten Entschieden waren recht günstig bei Rockauto.
Wenn du fragen hast kannst dich gerne melden.
Mustang Drivers Wineroute
An der Weinstraße zuhause
MrKLEMKE
Hi danke für die schnellen Antworten :D
Ich denke es wird auf neue raus laufen
Auch die oberen müssen neu da schon das Blech einreist an der Stelle wo das untere federlager verschraubt ist
Grüße aus Südbaden
Mustang Coupe 1968
dibistar
Fuhrpark: Mustang 1965 Convertible
Beitrag von dibistar »
Ein Riss am oberen Träger??? :?
Mach mal Fotos bitte?
Ist der Einbau original?
Gab es mal einen Unfall?
Einen Riß an der Stelle kann ich nicht wirklich nachvollziehen. Die Aufnahmen müssen aufgrund der dynamischen Kräfte massiv überdimensioniert ausgelegt werden.
Dirk
MrKLEMKE
Ich hoffe ihr könnt es erkennen :D
Einbau Scheint mir Original zu sein
Unfall hatte er keinen da vorne nichts verzogen ist oder ahnliches
Grüße aus Südbaden
Mustang Coupe 1968
dibistar
Gut, dass Die das aufgefallen ist!
Ja muß getauscht werden.
Das Schadensbild läßt mich vermuten, dass die Verschraubung in früheren Montagen und Demontagen nicht zuverlässig festgezogen wurden. Hier kam es dann im Fahrbetrieb zu Relativbewegungen zwischen Sattelstütze und Tragarm. Materialabtrag ist die Folge und dann kommen die Risse.
Wie sieht die andere Seite aus?
Dirk
MrKLEMKE
Ist von beiden Seiten jeweils ein Loch
Ist bei allen 4 Löchern circa das selbe Schadensbild
Grüße aus Südbaden
Mustang Coupe 1968
dibistar
Da sag ich mal,
Gefahr erkannt Gefahr bekannt. :)
Wo sitzt du denn in Südbaden?
Grüße aus Ravensburg
Dirk
MrKLEMKE
Das stimmt :D
Sagt dir Europa-Park was?
Genau dort komm ich her :D
Grüße aus Südbaden
Mustang Coupe 1968
