Unterstützung beim Kauf eines Ponys
Hugo89
Re: Unterstützung beim Kauf eines Ponys
Beitrag von Hugo89 »
Such mal ohne Leerzeichen. Finde den auf den ersten Blick garnicht übel. Motorraum macht einen guten Eindruck.
Sebastian
69er Mach1
Bibo
Beitrag von Bibo »
Moin, habe nochmal diese gefunden
https://www.autoscout24.de/angebote/for ... 1355434936
oder den hier
https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/deta ... 189da6b1c7
sind beides Schalter, kann da jemand von euch was zu sagen?
Sehen beide auf den Bildern das ganz passabel aus.
und dann noch den dritten
https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/deta ... 73d637652f
Der rote ist bei mir in der Gegend, naja fast. Ist bei Cloppenburg. Reicht der Arm des Clubs bis hier oben um eventelle Unterstützung bei der Besichtigung zu bieten?
So sieht es mit den anderen beiden auch aus, mit der Unterstützung bei der Besichtigung? Würde sich da jemand finden lassen?
Grüße von der Küste
Red Convertible
Beitrag von Red Convertible »
wie fast immer macht das teuerste Angebot, bis auf Kleinigkeiten (lackierte Türschloßanker), den besten Eindruck.
Ponys um die 30K sind heute leider oft verbastelt, oder mit günstigeren Zubehörteile, am laufen gehaltene Autos.
Ob hier die nachträglichen Investitionen höher ausfallen, als wenn man gleich zum teureren Auto greift, muss natürlich fachmännisch geprüft werden, würde mich aber nicht überraschen.
Am Ende müssen Zustand und persönliche Ansprüche passen, mit Kompromissen wird man auf Dauer nicht glücklich.
Bibo
Beitrag von Bibo »
Moin,
ich werde mir dieses Fahrzeug ansehen. Der Verkäufer hat mir folgende Bilder geschickt. Sind, ich sag mal C-Säule, wo Dach und Seitenwand aufeinandertreffen. Ist das sehr bedenklich oder normal das in diesem Bereich der Lack bricht?
Auf was sollte ich dabei achten?
Wie kann ich erkennen ob der Lüfterkasten dicht ist wenn ich kein Wasser reinkippen darf'?
Fahrzeug steht in der nähe von Heidelberg, ob sich wohl jemand kompetentes finden würde, der mir bei der Besichtigung zur Seite steht?
Grüße von der Küste
Sven
Mustang neu .jpg (577.53 KiB) 746 mal betrachtet
Mustang (004).jpg (642.26 KiB) 746 mal betrachtet
Mustang bearbeitet 1.jpg (673.49 KiB) 746 mal betrachtet
Mustang bearbeitet .jpg (632.42 KiB) 746 mal betrachtet
Grüße von der Küste
HomerJay
Beitrag von HomerJay »
Die Stelle ist beim Coupe nicht unüblich. Wichtig in diesem Zusammenhang ist, auch zu checken, wie die Regenrinnen selbst aussehen. Da ist eine Art ( ich nenn es mal Bitumenpampe unterm Lack... keine Ahnung was es wirklich ist, da ich ein Cabrio fahre ), was über die Jahre aushärtet und rissig wird. Darunter gammeln dann die Rinnen. Eine Reparatur inkl Lackierung ist teuer und aufwändig. Die Cowls kannst du von innen mit ner Endoskopkamera checken. Dazu musst du in den Fussraum kriechen. Würde ich ohnehin empfehlen, da sie zwar noch wasserdicht, aber dennoch komplett knusprig, bzw. stümperhaft und provisorisch dichtgekleistert sein können.
Red Convertible
Bibo hat geschrieben:Moin,
Grüße von der Küste
Sven
Hi Sven,
die C-Säule ist bei Coupés als Schwachstelle bekannt.
Nach jahrzehntelanger Bewegung ist die Karosserie weich geworden.
Bibo
Beitrag von Bibo »
Gibt es denn dafür eine Lösung, oder muss man damit leben das der Lack in diesem Bereich immer wieder bricht?
Grüße von der Küste
Red Convertible
Könnte man schweißen und zusätzlich die Verstrebung hinter der Rücksitzbank verstärken, um etwas mehr Steifigkeit in den Bereich zu bringen.
Natürlich muss aussen dann lackiert werden, hier hängt es vom Fachwissen des Lackierers ab, wie das Ergebnis auffällt.
HomerJay
Irgendwas musst du auf jeden Fall dran machen, denn er gammelt dort ja schon und es wird nicht besser werden.
Der Breich zwischen Ende Dach und Kofferraum ist übrigens auch so ein Bereich.
SteffenG
Fuhrpark: Mustang Coupe 1968
Vito
Ford Kuga
VW Golf I Cabrio
Beitrag von SteffenG »
Grüße von der Küste
Sven
Also das wäre bei mir nicht soweit entfernt ,wann hast du beabsichtigt dir das Pony anzuschauen ?
Mustang Drivers Wineroute
An der Weinstraße zuhause
Zurück zu „Kaufberatung“
