12 Volt Quelle
abfa
Fuhrpark: Mustang 1967 Coupé
12 Volt Quelle
Beitrag von abfa »
ich habe mir folgendes Teil bestellt: https://www.aliexpress.com/item/3305368 ... 4c4d57arRW damit ich meinen DAB Radio im Auto laden kann.
Habe mir gedacht den originalen Radio zu ersetzen habe mich dann aber dagegen entschieden und nur einen kleine FM/DAB Radio zu brauchen, deshalb suche ich eine geeignete Stelle meinen 12 Volt Adapter anzuschliessen.
Wo würdet ihr die 12 Volt anzapfen wenn beim Auto die Zündung "ON" ist? Welches Kabel etc?
danke und Gruss
immerfernweh
Fuhrpark: 72 Mach 1 351C-2V
59 Heinkel 103-A1
Re: 12 Volt Quelle
Beitrag von immerfernweh »
Ich würde ein neues Kabel direkt von der Batterie zum Verbraucher ziehen, dieses Kabel mit einem Relais schalten, falls es nur bei eingeschalteter Zündung Strom führen soll und ich würde das Kabel auch entsprechend der geplanten Last mit einer Sicherung versehen.
Gruß Frank
datadefender
Opel Commodore GS/2.5 1976
Mercedes SLC 280 (C107) 1978
Mercedes 280E (W123) 1979
Smart ForTwo EQ 2019
VW Passat GTE 2020
Re: 12 Volt Quelle
Beitrag von datadefender »
+1
ich habe bei beidem Rallye Autos ein extra Leitung von der Batterie in den Innernaum gelegt.
Direkt hinter die Batterie eine Sicherung.
Im Auto habe ich dann einen 20A KippsSchalter, der alle Rallye-Instrumente, 12V sowie USB Buchsen versorgt.
Hanns
Life is good - in a Mustang
Re: 12 Volt Quelle
ich habe es "einfach" gemacht und die ACC Leitung am Zündschloss verwendet. Ich hänge aber max. ein Telefon zum laden an den USB Anschluss... als eher eine geringe Stromaufnahme...
