Neue Doppelauspuffanlage
Briaderl
Fuhrpark: 1970 Ford Mustang 351C Coupe
Beitrag von Briaderl »
beim Blick unter den Rock meines 1970er 351 Cleveland Coupe ist mir aufgefallen dass der Auspuff ( einzel Rohr ) sehr rostig und ziemlich "verbeult" ist!
Habe ne Beule gefunden die ( nach Augenmaß ) ca. die Hälfte des Durchmessers tief ist :shock:
Aus diesem Grund würd ich gern meine Abgasanlage ( nach dem Krümmer - der sieht noch ganz gut aus ) austauschen und im selben Zug auch gern auf eine Doppelauspuffanlage umsteigen :mrgreen:
Habt ihr da vielleicht Erfahrungen / Tipps oder Vorschläge, was für eine Anlage passend wäre?
Ich hätte gern einen satten aber nicht zu lauten V8 Sound und Budget hätte ich mir so um die 1000 Euronen vorgestellt.
Danke schonmal und allzeit gute Fahrt!
Gruß Markus
HomerJay
Re: Neue Doppelauspuffanlage
Beitrag von HomerJay »
Satt, dumpf und blubernd, dabei nicht zu laut, da kann ich Magnaflow Dämpfer empfehlen. Für den Rest kannst du eigentlich alles Mögliche nehmen.
Knalpot
BMW 435d xDrive Grand Coupe
Beitrag von Knalpot »
bei mir sind die hier verbaut. Als 3" in einer 2,5"Abgasanlage ohne H bzw.V.
Der Sound ist extrem gut nur die Beschaffung hier in Deutschland nicht so einfach. Aber günstig.
http://www.flopro.com/original.html
Gruss Marc
Briaderl
Habt ihr evtl. Erfahrungen wie des mit der Montage am originalen Gusskrümmer ist?
Habe einige komplettanlagen gefunden
( z.B. https://www.velocity-group.de/abgasanla ... -standard/)
Und überall steht dabei : ".. für Montage am Fächerkrümmer."
Ich habe noch nie einen Auspuff um- geschweige denn ausgebaut :oops:
Wäre für jeden Tipp dankbar ! :D
Gruß Markus
HomerJay
Briaderl hat geschrieben:Habt ihr evtl. Erfahrungen wie des mit der Montage am originalen Gusskrümmer ist?
Gruß Markus
Also ohne Anpassen geht eigenltich nie was. Wenn du die originalen Gusskrümmer verwenden willst, dann benötigst du auch noch ein Hosenrohr mit oder ohne H Pipe. ( Bilder nur als Beispiel )
stang-fan69
Beitrag von stang-fan69 »
Gruß Markus
Freunde Dich schonmal mit dem Gedanken an, dass eine US-Auspuffanlage (speziell für Pony/Muscle Cars) praktisch nie ohne Anpassungsarbeiten auskommt, erst recht nicht wenn man Teile verschiedener Hersteller kombiniert.
Mit viel Glück kann es reichen, die Rohre mit dem Autogenbrenner heiß zu machen und etwas zu biegen. Oft muss man aber schweissen.
Den Einbau würde ich möglichst mit einer Hebebühne oder Grube machen, da man so besser ausrichten kann.
Sowas mit Böcken oder dgl. zu machen kann man meiner Meinung komplett vergessen.
Ich habe eine 2,5" Magnaflow Edelstahlanlage verbaut, die passt (für US Verhältnisse) sehr gut, musste ich nur an 2 Stellen leicht anschneiden, ausrichten und verschweissen.
perner92
Fuhrpark: 68er Ford Mustang Coupe 289 2V
17er GT Black Shadow Edition
Beitrag von perner92 »
Hallo.
Wenn du die Suche bemühst kommen ja etliche Themen zu den Abgasanlagen.
Da wirst du sehen das die „alten Hasen“ immer von Dröhnmaster statt Flowmaster sprechen und das kann ich unterstreichen.
Ich habe selbst eine verbaut und steht man da hinter oder von außen betrachtet ist es ein Hammer Sound.
Im Fahrzeug drin, dröhnt es...
Warte noch bis zum Winter dann kannst du meine haben, dann hol ich mir die Arvinode ;) ;)
Arvinode würde ich auch mal in die Suche eingeben ;)
Gruß Kristopher
- eine ganze amerikanische Generation wuchs mit dem Gedanken auf, dass der coolste in der Stadt einen Mustang fuhr... -
Briaderl
Danke für die Rückmeldungen !
Also, dass ich höchstwahrscheinlich etwas rumbasteln / biegen / schweißen muss, habe ich erwartet :mrgreen:
Bin in der glücklichen Lage, die Werkstatt inkl. Hebebühne eines befreundeten Hot-Rod-Fanatikers für ein paar Tage/Wochen blockieren darf :D
Die eigentliche ( vllt. blöde ) Frage ist, ob das einen "höheren" Sinn hat, dass der Anschluss für Fächerkrümmer ist oder im Prinzip egal, solange ich das Ding angeschlossen bekomme? :lol:
Mein Plan wäre jetzt mal gewesen, die Flowmaster Komplettanlage zu probieren. Da sind sämtliche Rohre, Schellen, Hosenrohr etc. ( auch noch in Edelstahl ) in einem "Paket" dabei - und für nicht ganz €700,- mMn sogar relativ günstig oder? :shock:
Wenn ich das ganze richtig verstehe, kann ich ja dann im Laufe der Zeit die Töpfe selber wieder austauschen, wenn die mir zu ekelhaft werden :geek:
Gruß Markus
Knalpot
Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... pp_android
Zurück zu „Kaufberatung“
