Motor kocht
immerfernweh
Fuhrpark: 72 Mach 1 351C-2V
59 Heinkel 103-A1
Re: Motor kocht
Beitrag von immerfernweh »
Hugo89 hat geschrieben:
sally67 hat geschrieben:
torf hat geschrieben:
Wie war das mit dem Sekretärinnenauto? Zitat Ken Miles :idea:
Ob er das gleiche bei einem SCJ oder BOSS 429 gesagt hätte? :lol:
Ken Miles hat zu seinen Lebzeiten lediglich den K-Code als maximale Ausbaustufe im Mustang erlebt, bzw. das entsprechende Shelby Derivat.
Frank
huschdeguzzele
Fuhrpark: 66er Mustang Convertible 289 C Code Automatic
Re: Motor kocht
Beitrag von huschdeguzzele »
Ich klinke mich hier mal ein.
Normalerweise, auch bei über 35 grad Aussentemeratur ist meine Temperaturanzeige immer nur knapp im warmen bereich, ca 1/4 auschlag.
Letzten Samstag bin ich bei 25 grad ca 10 km nen enge Strasse zum teil steil bergauf gefahren, hab mich dann gefreut, das die Temperatur doch mal steigt und die Anzeige funktioniert.
Als ich oben angekommen bin, ist Wasserdampf aus dem Überdrucksachlauch raus gezischt und das Wasser hat hörbar gekocht.
Zu dem Zeitpunkt hatte die Temperaturanzeige etwa 3/4 ausschlag. Der Motor hatte immer gut Drehzahl, das der Lüfter arbeiten konnte.
Ich hab mir jetzt mal nen neues Thermostat + Kühlerdeckel bestellt und hoffe das es dann besser wird. Ich hatte vorher immer das gefühl, das im oberen Kühlerschlauch (der der zum Kühler geht) wenig bis kein Wasser drin ist. Da der Motor vorher nie extrem heiss wurde, hab ich mir dann keine weiterne Gedanken darüber gemacht.
Zündung stimmt. Habt ihr noch weitere Ideen?
Gruss Jochen
"Wir Badner können alles. Außer Hochdeutsch"
ralf.H
Fuhrpark: Ford Mustang Hardtop Mod 1967, BJ 12.1966 in Beige Mist
Harley Davidson Fat Boy Evo 1999
Mercedes GLK 220 CDI 2013
VW e-Golf 2020
Carado A361 (Wohnmobil Alkoven) MJ 150 2014
Re: Motor kocht
Beitrag von ralf.H »
Stimmt das Kühlmittel/Wasser Gemisch?
Wenig/Kein Kühlmittel würde einen niedrigeren Siedpunkt ergeben.
huschdeguzzele
Re: Motor kocht
ralf.H hat geschrieben:Stimmt das Kühlmittel/Wasser Gemisch?
Ja das stimmt, danke.
Hab in nem anderen Thread gelesen, das der Deckel vom Kühler manchmal zu früh öffnet oder undicht ist, dadurch zuwenig druck im System ist und auch den Siedepunkt beinflusst.
Nach ner längeren Fahrt, hat es manchmal aus dem Überlauf / Überdruck Schlauch getropft. Deshalb ist der Deckel vom Kühler meine erste Handlung. Thermostat um sicher zu sein. Wenn der alte noch funktionieren sollte, dann kommt der auf lager.
Gruss Jochen
Re: Motor kocht
Immer dran denken,die Anzeigen sind mehr oder weniger Schätzeisen.
Holst dir halt mal nen neuen Kühlerdeckel. Gehört übrigens auch zu den Verschleissteilen.
https://www.rsb-parts.de/detail/index/s ... egory/3754
https://www.velocity-group.de/kuehlung- ... -verzinkt/
Zur Kontrolle würde ich die Temperatur mal mit dem Infrarotmessgerät kontrollieren.
huschdeguzzele
Re: Motor kocht
So, neues Themostat (82 Grad Celsius) & Kühlerdeckel (13 PSI) eingebaut. Frostschutz Gemisch stimmt auch.
War nach der ersten Testfahrt etwas enttäuscht das die Nadel immer nur noch ein wenig ausschlag hat.
Bin dann 3 km steil bergauf gefahren und dann war die Nadel gleichbleibend in der Mitte. Auch beim anschliessenden Bergab blieb die Nadel in der Mitte. Nach weiteren 10 km überland kam ich zuhause an. Anzeige immer noch in der Mitte.
Schöner Druck auf den Kühlwasser Schläuchen aber im Thermaostatgehäuse hat es gekocht. Infrarot Thermometer hat dort 130 Grad am gehäuse gemessen.
Mein Neuer Kühlwasserdeckel hat so nen Hebel um druck abzulassen vor dem öffnen und dort kam nur Dampf raus beim leichten anheben.
Irgendwie hab ich das gefühl, das nicht genug Wasser gefördert wird. Es fühlt sich an, als ob im oberen Kühlwasserschlauch immer nur Luft drinnen ist.
Kühler zu oder Wasserpumpe fördert nicht genügend.
Habt Ihr noch ne Idee?
Gruss Jochen
Re: Motor kocht
130° sind zu viel - da bläst er normalerweise schon ab...
Wie groß ist der Temperaturunterschied zwischen dem oberen und unteren Kühleranschluss? Wie alt ist der Kühler? Siehst Du verdreckte Kanäle?
Red Convertible
Re: Motor kocht
Beitrag von Red Convertible »
der Hebel am Kühlerdeckel dient auch dazu das System nach Neubefüllung zu entlüften, erst danach bleibt die Temperatur stabil.
Sind die Schläuche zum Wärmetauscher der Heizung richtig herum montiert?
huschdeguzzele
Re: Motor kocht
Danke für die Infos.
Kühler mache ich am WE mal raus und prüfe den mal.
Wegen den Heizungsschläuchen schau ich mal nach. Hatte die Schläuche samt Wärmetauscher vor 2 Jahren erneuert.
Verstehe aber nicht genau, was das mit der gesamt Motortemeratur zu tun hat bei dem kleinen Wasserkreis. Denkst du das Luft drinnen ist falls die vertauscht sind?
Die Heizung wird super warm.
Gruss Jochen
Red Convertible
Re: Motor kocht
bei vertauschten Schläuchen kann es zu Lufteinschlüssen kommen.
Um das zu vermeiden, soll laut Manual beim Befüllen des Kühlsystems der Heizungsschlauch oben an der Ansaugbrücke erst montiert werden, wenn dort Kühlflüssigkeit ankommt.
