Scheinwerfer einstellen
Wikinger
Fuhrpark: 67 Fastback GT S Code Brittany blue 4 Speed
Re: Scheinwerfer einstellen
Beitrag von Wikinger »
Danke,ich hatten diesen Thread gelesen und war mir nicht sicher:
viewtopic.php?f=9&t=17494&p=163358&hili ... er#p163358
VG
Frank
mem
Beitrag von mem »
Wikinger hat geschrieben:Danke,ich hatten diesen Thread gelesen und war mir nicht sicher:
Du musst es allerdings umgekehrt machen.... erst die Schrauben dann die Feder ;)
Die geht i.d.R. gut mit ner Spitzzange raus.... nicht immer beim ersten Versuch aber es geht... . grad noch gemacht....
Mengenlehre =
Wikinger
mem hat geschrieben:
Danke Mem für den Tip, hat prima geklappt,leider sind die Schrauben vom Plastikteil der Einstellschraube von der verkehrten Seite eingeschraubt,sodass ich von hinten nicht rankomme muss sie von vorne lösen mit einer Kneifzange könnte ko..en :oops:
VG
Frank
mem
Beitrag von mem »
Du kannst das splashshield abschrauben und kommst an alles ran.... bißchen fummelig, geht aber
Also bei dem 68 Coupé was ich hier stehen habe, waren die definitiv von vorne verschraubt
Mengenlehre =
Wikinger
mem hat geschrieben:Du kannst das splashshield abschrauben und kommst an alles ran.... bißchen fummelig, geht aber
Sorry für die blöde Frage, wie das Splashfield aussieht? Stehe auf dem Schlauch
VG
Frank
mem
Beitrag von mem »
Da sollte von innen im Kotflügel ein Blech sitzen, welches verhindert, daß das Spritzwasser an die Innenseite deines Lampentopfes kommt...... was dann eben auch verhindert, das du an die Schrauben ran kommst ;)
Mengenlehre =
JMS Bavaria
Beitrag von JMS Bavaria »
beim 68er sieht das so aus.Bild
Jürgen
Jürgen
holschah
Fuhrpark: 67er Mustang convertible, dark moss green
Beitrag von holschah »
War ein Weihnachtsgeschenk, gell Jürgen ???? :D
LG Holger
holschah hat geschrieben:War ein Weihnachtsgeschenk, gell Jürgen ???? :D
:mrgreen: Sieht mir mehr nach Tischdecke oder Bettwäsche aus
Also wirklich Jürgen,weiss deine Frau eigentlich was du so treibst :lol:
Wikinger
Ah wieder was gelernt,ja das Teil ist verbaut. O k.jetzt komme ich klar, vielen Dank an @mem und @Jürgen
VG
Frank
