Bremslicht geht nicht (Mustang 1966)
Mustang289SanLuis
Beitrag von Mustang289SanLuis »
Hallo Zusammen in die Runde,
habe gestern festgestellt, dass mein Bremslicht nicht geht.
Blinker, Warnblinker, Rücklicht funktionieren tadellos.
Den Bremslichtschalter im Fußraum haben wir ausgebaut,
durchgemessen und er fuktioniert auch. Ebenso sind
beide Birnen intakt...
Bevor wir uns auf die Kabelbaumsuche machen wollte
ich in die Runde fragen, obs da "fliegende Sicherungen"
gibt. Im Sicherungskasten scheint es ja keine Sicherung für
das Bremslicht zu geben oder liege ich da falsch?
LG,
Jörg
69ShelbyGT500
Mini Cooper MK IV
Re: Bremslicht geht nicht (Mustang 1966)
Beitrag von 69ShelbyGT500 »
... wenn der Bremslichtschalter funktioniert und das Bremslichtsignal bis hoch zum Blinkerschalter geht ( siehe Schaltplan ), dann spricht alles für einen defekten Bremslichtschalter, denn man muss wissen, dass das Bremslichtsignal in den Blinkerschalter geht und von dort aus nach hinten links und hinten rechts verteilt wird. Nur so ist es möglich hinten einen Leuchtfaden / eine Birne für Blinker und Bremslicht zu nutzen.
Mit freundlichen Grüssen
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
Tel.: ..49 (0)176 5350 2225
eMail : info@69ShelbyGT500.de
Red Convertible
Beitrag von Red Convertible »
Mustang289SanLuis hat geschrieben:Hallo Zusammen in die Runde,
LG,
Jörg
mal zum testen die Kontakte im Stecker des Bremslichtschalter gebrückt?
Mustang289SanLuis
Red Convertible:
Hi, Also den Bremslichtschalter haben wir geprüft. Ausgebaut, Kreislauf
hergestellt und beim Drücken floß der Strom. der Sollte o.k. sein.
69ShelbyGT500:
Das mit Blinkschalter ist ein guter Tipp! Vielleicht sind es die Kabel
dazwischen. Weißt Du zufällig, wo im Mustang dieser sitzt? Ich bin
gerade nicht beim Auto...
LG,
Jörg
Am anderen Ende von deinen Blinkerhebel ;)
Funktion Blinkerschalter
Red Convertible
Mustang289SanLuis hat geschrieben:Red Convertible:
69ShelbyGT500:
LG,
Jörg
wenn der Bremslichtschalter ok ist, kann es nur noch an den Kabelverbindungen oder dem Blinkerschalter in der Lenksäule hinter dem Lenkrad liegen.
Der Schalter ist als Schwachstelle bekannt, weil die Kontakte mit den Jahren verschleißen.
Demontiere deswegen mindestens ein Mal pro Jahr das Lenkrad, reinige alle Kontakte und schmiere diese mit zähem Batteriepolfett aus der Tube.
Verlängert ungemein die Lebensdauer, denn die Reproteile sind nicht durchgängig von guter Qualität.
sigi
Fuhrpark: 67 Mustang
Beitrag von sigi »
Hallo Jörg
Anfangs dieser Woche hat ein netter Herr an der Tankstelle mich darauf aufmerksam gemacht, dass nur das rechte Bremslicht geht an meinem 67er Mustang.
Nach langem suchen habe ich festgestellt, dass mein Blinkschalter in der Lenksäule der Verursacher ist.
Eigentlich ist die Feder der den Hebel wieder in die Neutralposition zurückstellt etwas schwächlich geworden oder die Mechanik etwas abgenutzt. Hebe ich den Hebel ein wenig an, funktioniert Bremslicht links wie rechts, setze ich den Blinker rechts oder links funktioniert das Bremslicht wie auch das Blinker Licht wie es sein soll. Lasse ich den Hebel zurück in die Neutralposition hängt er zu viel nach unten/links so das der Kontakt mit dem linken Bremslicht nicht mehr gegeben ist und der Kontakt mit dem Blinker Licht noch nicht geschlossen ist. Ich habe kurzerhand als schnelle Lösung den Hebel abgeschraubt und einen Neuen aus Aluminium gedreht, etwas kürzer noch dazu um Gewicht zu reduzieren. Jetzt mag die Mechanik im Blinkschalter wieder zu halten. Mein Blinkschalter ist ein Reproteil dass ich vor vielen Jahren verbaut habe. Optisch ist kein Verschleiss erkennbar nur etwas Spiel auf und ab vorhanden. Halt genug um dieses Problem zu bilden. Vielleicht hilft Dir dies bei deinem Problem.
Viel Glück Urs
