1965 GT mit 5.0 HO - welcher Auspufftopf
ROL
- Fuhrpark: Mustang 1965, 1967
Dodge Polara 1968 - Kontaktdaten:
Liebe Pony-Gemeinde,
ich fahre meinen 65er mit einem 5.0 HO Motor (Umbau Vergaser), einem Edelstahl Tri-Y und einer 2 Zoll Doppelstranganlage mit H-Verbinder und Trush Turbo Töpfen. Der Motor läuft gut und dreht im Vergleich zum 289er sehr ordentlich. Beim alten 289er hatte ich kein H Rohr, also zwei separate Auspuffstränge und der Wagen war eher laut und blubberte schön. Der neue läuft rund und leise und ich würde mir mehr Sound wünschen. Selbst wenn ich die hinteren Trompeten entferne, die beim alten System merkliche Schallreduzierung erwirkten (durch die Umlenkung), ändert sich praktisch nichts.
Ich will die 2 Zoll Anlage beibehalten, aber bei den Töpfen gibt es da wenig Auswahl.
Flowmaster Delta Flow 40: https://www.12auspuff.de/flowmaster-del ... -1071.html
Flowtech Afterburner: https://www.12auspuff.de/flowtech-after ... -1183.html
Was würdet ihr empfehlen? Gibt es noch weitere Alternativen.
Würde gerne in Europa einkaufen.
Bitte um Empfehlungen
Danke
ROL
Danke
ROL
- Braunschweiger
- Fuhrpark: Ford Mustang
Re: 1965 GT mit 5.0 HO - welcher Auspufftopf
Such dir was aus, sind alles 2" Schalldämpfer:
https://www.ktsamericanparts.de/mobil/d ... nload=true
ROL
Hat jemand Erfahrung?
Welche Schalldämpfer habt ihr gewählt?
ROL
ROL
- ray3012
- Fuhrpark: 1966er Mustang GT Fastback;
1988er BMW 635CSI (E24)
1978er Mercedes W123 - 230C
Also ich habe die 2" Flowtech Raptor Turbo die ich von Mike&Franks gekauft habe eingebaut. Die sind recht günstig und machen einen ordentlichen Sound.ROL hat geschrieben:Hat jemand Erfahrung?
ROL
Auf der Webseite steht zwar "kein TÜV-Gutachten" bzw. keine ABE, aber bei den letzen beiden TÜV Prüfungen gab es bei mir keine Beschwerden. Das hängt aber wohl auch sehr vom guten Willen des Graukittels ab.
Rainer
- HomerJay
Hab Magnaflows drunter. Schön dumpf blubernd und beim TÜV nie Prbleme gehabt. Und sind aus Edelstahl.ROL hat geschrieben:Hat jemand Erfahrung?
ROL
die Turbo Töpfe von Summit, oder Raptors sind weitestgehend Identisch, ebenso wie jeder andere generische "Turbo Topf".
Gemeinsam haben sie den angenehmen bassigen Ton und keine Resonanzen, wie sie oft bei den Dröhnmasters auftreten.
Eine etwas wertigere Alternative sind die Simos Edelstahl Dämpfer. Gibts in der Bucht...
ROL
Danke Michael!
