Servus zusammen, ich bräuchte eure Hilfe. Mein Projekt hatte eigentlich eine Klima Anlage drin, jedoch hat mein Vorbesitzer diese recht unschön rausgerissen und demontiert in Kisten geworfen. Nun möchte ich den Wagen gerne auf Heizung only ohne Klima zurück bauen.
Nun habe ich eine Frage zu den Heizungsschläuchen, die sind noch wie ursprünglich mit Klima an der Spinne angeschlossen. Kann ich die Schläuche umbauen und einfach an den Wärmetauscher anschließen in der Heizungsbox oder muss ich noch was anderes beachten?
Danke und Gruß Peter
Heizung Umrüstung von Klima auf ohne Klima 289 cui
pedro
- Fuhrpark: Ford Mustang Fastback 1967 GTA & 1966 Cabrio C-Code
Re: Heizung Umrüstung von Klima auf ohne Klima 289 cui
- IMG_20211228_124720.jpg (215.18 KiB) 836 mal betrachtet
- Red Convertible
Hi, Heizung und Klimaanlage sind zwei getrennte Systeme, auch wenn sich Verdampfer und Wärmetauscher ein Gehäuse teilen.
Dein Bild zeigt eine Schlauchbrücke zwischen Wasserpumpe und Thermostatgehäuse an der Ansaugbrücke.
Das ist die typische Vorgehensweise, um die Heizung aufgrund undichten Wärmetauscher zu deaktivieren.
Wenn du die Heizung wieder aktivieren möchtest, reicht es einen neuen passenden Wärmetauscher in den vorhandenen Heizungskasten (mit Klima) einzubauen und die Heizungsschläuche direkt zu Ansaugbrücke und Wasserpumpe zu verbinden.
- V8fan
- Fuhrpark: Mustang Fastback 68
Jeep Wrangler TJ
Hi, wenn du den Heizungskasten ausbaust, kannst du auch eine Vintage Air o.ä. einbauen. Dann hast du alles auf einem sauberen Stand und hast keine Abzüge beim Wertgutachten.
Holger
Holger
pedro
Vielen Dank für die hilfreichen Infos. Der Vorbesitzer hat leider die Heater Box mit Klima ziemlich ruiniert in eine Kiste geworfen, der Klimakühler hatte nen Treffer und alles andere war auch in Kisten und nicht mehr zu retten.
Daher möchte ich die Klima erst mal nicht mehr verbauen, lediglich die Heizung und Lüftung reaktivieren und erneuern.
Wären die Anschlüsse so wie auf dem Bild soweit korrekt?
- Dscn1025.jpg (468.51 KiB) 799 mal betrachtet
- Red Convertible
pedro
Vielen herzlichen Dank Mario
