Mustang 1971 Bremslicht/Elektrik Problem
Croatoan
Beitrag von Croatoan »
Hallo Ihr Lieben,
ich verzweifle aktuell am 71er Convertible meiner Freundin. Das Bremslicht funktioniert nicht mehr.
Und da vom Vorbesitzer sehr viel an den Kabeln gepfuscht wurde, weiss ich noch nicht wo ich ansetzen soll.
Was ich weiss ist das kein Strom am Bremslicht an kommt. Das Rücklicht funktioniert.
Ob am Bremslichtschalter Strom anliegt, prüfe ich morgen.
Hat vielleicht jemand die Belegung eines 71er Sicherungskastens für mich?
darüber hinaus habe ich gesehen, dass der Bremslichtschalter noch über den Blinkerschalter läuft. Ist das soweit richtig?
Vielen Dank und bleibt gesund.
-) 1993 Mercedes w124 500E
Re: Mustang 1971 Bremslicht/Elektrik Problem
Schau mal ob die Sicherung noch gut ist
Daniel_Mach_1
Beitrag von Daniel_Mach_1 »
Ja, das geht über den Blinker. Passt.
Ich würde checken ob Strom zum Bremslichtschalter kommt. Dann direkt das Kabel verfolgen. Oft ist es auch ein Masseproblem am Sockel. Aber eher unwahrscheinlich bei dir wenn das Rücklicht geht.
Croatoan
Vielen Dank für Eure Antworten.
Also es liegt Strom am Bremslicht Schalter an. Daraus schließe ich einfach mal, das auch die Sicherung in Ordnung ist.
Ich vermute mal, es liegt am Blinkerschalter?
Edit: Ich hatte den Stecker des Bremslichtschalter überbrückt und trotzdem leuchten die Stoplichter nicht.
Anderweitig gehen mir die Ideen aus.
Red Convertible
2000 Motorrad (sold)
2012 Mountainbike (sold)
2001 Anhänger Stema 750Kg
2017 Ford Fiesta S&C 101PS
Beitrag von Red Convertible »
funktionieren die hinteren Blinker noch?
Mal das Bremspedal getreten gehalten und am Blinkerhebel gewackelt?
Croatoan
Hallo
Also die Blinker hinten funktionieren noch.
Egal ob einzeln oder Warnblinkschalter.
Ich hatte dann die Bremse getreten und am Blinkerschalter gewackelt, aber es hat keinen Erfolg gebracht.
Es ist richtig, das Leuchtmittel mit 2 Phasen verbaut sind?
Ein Draht für normales Licht und der andere für Brems/Blinklicht?
Red Convertible
Genau, Blinker und Bremslicht teilen sich den selben Faden in der Birne.
Zieh mal das Lenkrad von der Lenksäule ab und mess mit einem Stromprüfer, ob der Strom vom Bremslichtschalter am Blinkerschalter ankommt. Wenn ja, Blinkerschalter defekt.
Wenn kein Strom ankommt, Kabelverbindung/Steckverbindung zwischen Bremslichtschalter und Blinkerschalter prüfen und instandsetzen.
Croatoan
Das werde ich morgen machen.
Vielen Dank
Jonah
Fuhrpark: 68er Coupe, Jeep Wrangler JL, Golf 1 GTI
Beitrag von Jonah »
Hallo
Habe bei meinem 68er ein ähnliches Problem.
Warnblinker und Bremslicht funktionieren, Blinker nicht.
Kennt jemand den Verlauf des grünen Kabels vom Bremslichtschalter zum Blinkerschalter ?
An der Steckverbindung unten an der Lenksäule kommt am grünen schon Kabel nichts an.
Oliver
mem
Beitrag von mem »
https://www.clanmcmuffin.com/page303.html
Auf den Plan klicken und PDF herunterladen. Die Detailspläne liegen dahinter.... durchscrollen!!
Mengenlehre =
