Blinker schaltet nicht mehr automatisch ab
Red69er
Fuhrpark: Mustang 1969er Convertible, 351W
Beitrag von Red69er »
Hallo zusammen, bei meinem 69er ist auf einmal keine automatische Blinkerabschaltung mehr gegangen und zwar beide Seiten. ist das nicht eher ungewöhnlich? oder ist das normal, das wenn was am Blinkerabschalter kaputt geht, gleich beide Richtungen betroffen sind. Habe das Lenkrad noch nicht abgehabt zum prüfen.
Gruss Volker
Daniel_Mach_1
Re: Blinker schaltet nicht mehr automatisch ab
Beitrag von Daniel_Mach_1 »
Hallo Volker,
ja das ist ungewöhnlich. Da müsste ja dann kleine Pin weg sein, der die Rückstellung macht. Lenkrad muss runter zum schauen. Hilft nix ;)
VG Daniel
stang-fan69
Beitrag von stang-fan69 »
Da wird wahrscheinlich die Kunststoff-Mechanik, die für die Rückstellung des Blinkerhebels verantwortlich ist, gebrochen sein.
Ist nicht ungewöhnlich, nach 50+ Jahren ist der Weichmacher aus dem Kunststoff rausdiffundiert und das Zeug ist so elastisch wie ein Keks ;)
Es gibt Reparatursätze. Lenkrad abziehen, dann sieht man das gleich.
Achte mal darauf, ob der Blinkerhebel SICHTBAR zurückstellt, also mit einem kleinen Ruck in die Ausgangsstellung zurückgeht, wenn man das Lenkrad wieder geradeaus stellt.
Wenn nicht, ist es dieses Problem.
Hi Volker,
ich habe noch exakt das Teil übrig https://www.velocity-group.de/elektrik- ... kstellung/
Ist noch original verpackt und ungeöffnet, ich hätte dafür gerne 20€ inkl.Versand
Red69er
Melde mich per PN [emoji57]
Hast auch ne PN.
Red69er
HAllo, habe es endlich geschafft das Lenkrad zu demontieren um das Blinkerproblem beheben, dabei ist mir leider etwas aufgefallen. Die Rücksteller sind nicht gebrochen !!!
Ist es Richtig das der Stift (im ersten Bild eingekreist) in die Nut muss das im 2ten Bild eingekreist ist?
Wenn ja, dann die nächste Frage: was ist das für eine Hülse im 3ten Bild, die im ersten Bild ziemlich weit raus schaut....
Wenn sie zu weit rausschaut, kann es sein das der Stift aus der Nut rausgerutscht ist und dadurch die Blinker nicht mehr zurückstellt?
Wenn das so ist, wieso steht die Hülse so weit raus, oder wie bekomme ich sie tiefer. Oder gehört sie da nicht hin?
Ich hoffe ich habs einigermaßen verständlich geschrieben und hoffentlich hat jemand ne Lösung für mich :-(
Gruss Volker
Red69er
PS: Im Shop Manuel oder auf einer Explosionszeichnung kann ich diese Hülse nicht entdecken??!!
minolpirol
Fuhrpark: Ford Mustang Coupe 1968 302H
Plymouth Road Runner 1970 383
Beitrag von minolpirol »
Bei mir ging die Blinkerhebelrückstellung leider noch nie. Sobald ich das Lenkrad runternehme und neu aufsetzen ist der Pin eingerastet. Er stellt dann auch den Blinker zurück, nach paar Mal Lenken funktioniert es aber auch nicht mehr... Als würde der Stift nicht mehr in der nur sitzen, warum auch immer
Verbaut ist ein Grant Lenkrad. Vielleicht liegt es daran
Gruß Lukas
-ONE LAST RIDE-
TBHH
Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
'16 GT 5.0
Beitrag von TBHH »
Ich weiss nicht, warum in so vielen Shops ein "Manuel" arbeitet, der anscheinend doch keine Ahnung hat... :lol: 8-)
Wenn Du das Manual meinst, da sind manche Teile -obwohl am Fahrzeug vorhanden- nicht zu finden...
Ich würde an Deiner Stelle mal die Lenksäulenhülle im Fahrgastraum (unter dem Armaturenbrett) lösen und ca. 2cm hochschieben, dann funktioniert die Blinkerrückstellung sicher wieder.
Theo
