C4 Getriebe oil wechsel
Re: C4 Getriebe oil wechsel
Das Getriebeöl lässt Du ab, indem Du die Ölwanne entfernst.... und Dich über die Sauerei freust.... :shock:
JMS Bavaria
Beitrag von JMS Bavaria »
Kleiner Tipp aus Erfahrung.
Erst 2-3 Liter auffüllen, dann den Motor starten, durchschalten und 0,5 Literweise auffüllen. Und immer nach jedem Auffüllen alle Gänge durchschalten. Die genaue Prozedur steht im SM.
Servus vom Jürgen
Jürgen
wolf50
Beitrag von wolf50 »
torf hat geschrieben:Das Getriebeöl lässt Du ab, indem Du die Ölwanne entfernst.... und Dich über die Sauerei freust.... :shock:
Moin
Das ist mir schon klar, ich meinte ja jetzt speziell den Wandler muss man ja extra auslassen, der hat ja sicher eine Schraube?
lg
Wolfgang
Ja... das ist die besagte Schraube zwischen den Befestigungsschrauben. Die siehst Du, wenn Du das untere Blech an der Flexplate entfernst. Evtl. musst Du den Motor per Hand durchdrehen, um die richtige Position zu erwischen...
wolf50
Danke genau das meinte ich
lg
Wolfgang
Tom390HardtopCoupe
Fuhrpark: 67er Mustang 390 Hardtop Coupe
73er Mercedes 450SL
Beitrag von Tom390HardtopCoupe »
Hallo Wolfgang,
schaue, ob Du nur solche Ölwannenschrauben wie auf dem Bild hast.
Ölwannenschraube einzeln.jpg (7.31 KiB) 934 mal betrachtet
Bei mir waren teilweise normale mit Unterlegscheibe verbaut.
Die habe ich jahrelang nicht richtig dicht bekommen.
Auf den Kragen dieser richtigen Schrauben habe ich vor dem Einbau etwas Dichtmittel gemacht.
Kannst auch das Dichtsilikon der Ölwannendichtung nehmen.
Es gibt auch gute Sachen von Loctite und anderen.
Die Schrauben habe ich dann von Velocity oder RSB beschafft.
Grüße: Thomas
wolf50
Hallo Thomas
Hab gerade nachgeschaut sieht so aus das es noch die Originalschrauben sind.
Wolfgang
wolf50
Moin
Kann mir noch jemand den Drehmoment von Deckel und dem Filter sagen danke
lg
Wolfgang
Mr.Mustang
C-Code 289 V8 1967
Bright Atlantic Blue
2014 V6 MCA Edition
Deep Impact Blue
Beitrag von Mr.Mustang »
Moin,
ich hab folgendes im Shop-Manual:
Oil Screen and conrtol assembly to case: 80 - 120 ft-lbs
oil pan to case: 12-16 ft-lbs
Sebi
wolf50
Hallo Sebi
Auf welcher Seite hast du das stehen?
Wolfgang
