Fliehkraft-Verstellung im Verteiler ausbauen
- AJ-C289
VIN: 5F07C654771
Re: Fliehkraft-Verstellung im Verteiler ausbauen
Der obere, rotierende Teil mit der Nocke lässt sich (normalerweise) vom unteren rotierenden Teil, der zum Ölpumpenantrieb geht, trennen.
Unter dem Filz, im oberen Teil der Welle, befindet ein Seegerring. Der muss 'raus und die Federn von den Gewichten 'runter. Dann kannst Du den oberen Teil mit der Nocke und den Gewichten abziehen. Ist hilfreich, wenn oberer und unterer Teil verklemmt / z'sammngepappt sind.
Einbauposition von Federn, Gewichten zueinander und zur Platte markieren.
Servus
André
Servus
André
- GTfastbacker
Danke André,AJ-C289 hat geschrieben:Hallo,
Servus
André
das guck ich mir morgen mal an.
Thanks
Jörg
- 28C41FFC-FA52-4BFF-8933-CA917912EDB8.jpeg (671.33 KiB) 982 mal betrachtet
zu verkaufen - Scheunenfund
NOS - Abfüllung.
gegen Gebot
NOS - Abfüllung.
gegen Gebot
Hast Du mal die Typenbezeichnung von dem Dingen?
- GTfastbacker
C0AF-12127-Dtorf hat geschrieben:Hast Du mal die Typenbezeichnung von dem Dingen?
Ist aus Püppis 60er Starliner
NOS - Abfüllung.
gegen Gebot
NOS - Abfüllung.
gegen Gebot
- GTfastbacker
Hab’s fertig. Da war so ein lustiger Drahtring unterm Filz der raus musste. Dann geht’s ganz easy.
Jörg
Jörg
- A9F7ED05-4E59-4EFB-BF16-8E33F9D61781.jpeg (475.57 KiB) 875 mal betrachtet
NOS - Abfüllung.
gegen Gebot
NOS - Abfüllung.
gegen Gebot
- Alternator
Fiat 126 1.Serie Bj.1973
Suzuki Jimny Bj.2019
Und was verstellst Du da jetzt? Andere Federn rein? und dann trail and error wie sich die Zündkurve verändert
- AJ-C289
VIN: 5F07C654771
Looks good! Danke für die Rückmeldung.GTfastbacker hat geschrieben:Hab’s fertig. Da war so ein lustiger Drahtring unterm Filz der raus musste. Dann geht’s ganz easy.
Jörg
@ David, so wie ich es weiter oben verstanden hatte, war der obere Teil fest/z'sammngepappt; ergo keine Fliehkraftverstellung möglich.
Servus
André
- GTfastbacker
Ja, genauso war’s. Alles fest und verbacken.AJ-C289 hat geschrieben:Looks good! Danke für die Rückmeldung.GTfastbacker hat geschrieben:Hab’s fertig. Da war so ein lustiger Drahtring unterm Filz der raus musste. Dann geht’s ganz easy.
Jörg
Servus
André
Ich hatte einen überlaufenden Vergaser und eine piff, paff, puff Zündung.
Hab’s nur gängig gemacht. Ändern zu ich nix weil das Auto erst 44tmls hat und weeks-original ist.
NOS - Abfüllung.
gegen Gebot
NOS - Abfüllung.
gegen Gebot
- Alternator
