68er Instrumenttafel KAbelbaum
mem
Re: 68er Instrumenttafel KAbelbaum
Beitrag von mem »
Beim 64-66 kann man die Handbremse abschrauben, dann reicht der Platz beim eingebauten Cluster um mit der Hand dahinter zu kommen und die Tachowelle zu lösen oder festzuschrauben.... ich meine das funktioniert beim 67er auch....
Mengenlehre =
phudecek
Fuhrpark: Trek 720
Beitrag von phudecek »
Beim 68er von meinem Vater der Klima, servo, tiltstearing und all das unnötige Zeug hat, konnte ich nicht mal den Zigarettenanzünder von unten anstecken, geschweige denn die Instrumente. Geht also eher nur bei AUtos ohne all das. Aber man kann es ja probieren. (Es gibt dort auch jede Menge scharfer Kanten, hatte mir die Hand bei dem Versuch aufgekratzt.)
Peter
mem
Beitrag von mem »
phudecek hat geschrieben:Beim 68er von meinem Vater der Klima, servo, tiltstearing und all das unnötige Zeug hat, konnte ich nicht mal den Zigarettenanzünder von unten anstecken, geschweige denn die Instrumente. Geht also eher nur bei AUtos ohne all das. Aber man kann es ja probieren. (Es gibt dort auch jede Menge scharfer Kanten, hatte mir die Hand bei dem Versuch aufgekratzt.)
Ich glaube wenn wir hier ein Thema "Verletzungen" aufmachen würden müsstest du dich nach dem pusten von Mutti aber gaaaaaanz hinten anstellen :lol: :mrgreen:
Mengenlehre =
phudecek
Fuhrpark: Trek 720
Was, nur weil ich meinen Vergaser nicht mit Krawatte bei laufendem Motor justiere? :lol:
Peter
68MCon289
Fuhrpark: 58 F100 Panel Truck; 67 Mustang HT 289; 68 Mustang Convertible 289; 82 Honda XL500R; 88 Jeep Wagoneer; 92 Honda CB Sevenfifty; 07 Jeep Commander 3.0
Beitrag von 68MCon289 »
phudecek hat geschrieben:Der 67er hat auch eine Bremswarnleuchte. Muss mal schauen wie die Funktioniert und dann mal prüfen ob die bei meinem überhaupt was tut :oops: Hab bisjetzt nicht darauf geachtet.
Beim 67er Jahrgang habe ich bis jetzt nur ein mal einen Retraktor mit sensor auf der FAhrerseite gesehen und das war in einem Galaxie. Bei den Msutangs war die Leuchte nur über einen Kondensator angeschlossen, sodass die paar sekunden nach dem Anlassen der Zündung erlischt. Bis 67 wurde dazu zusätlich eine verchrome Leuche unter dem Armaturenbrett angebracht. Dann war die ab 68 ins Cluster eingebaut. Ich schaue mal was ich im Keller habe, vieleicht kann ich eine unvollsändige vom 67er verwenden, von der ich nur die FUsebox und den Kondensator habe, um die dort einzubauen.
Die TAchowelle hat doch einen vierkant am Ende, und es sollten keine Drähte rausschauen?! Wie soll man da was kürzen? :?:
Wenn ich bei bei beiden AUtos 67/68 die Cluster gelöst habe ließen die sich gerade soweit nach vorne ziehen dass man eine Hand und Werkzeug dahinterbekommt. Ob Maulschlüssel oder notfalls ein Zange. Normaler weise hat die Tachowelle auch etwas Spiel in der Firewall. Die Stecker habe ich immer vorher gelöst, also auch den vom Wischerschalter. Aber vielleicht habe ich deine Frage nicht richtig verstanden.
Hallo Peter,
die Bremswarnleuchte ist bei mir an den "Brake Warning Light Switch" am "brake pressure differential valve" angeschlossen (Zweikreissystem mit dual master brake cylinder). Die leuchtet beim Start kurz auf, um zu zeigen, dass sie noch lebt und geht dann (bei ordnungsgemäßer Funktion der Bremse) wieder aus. Sehr oft habe ich bei den Mustangs gesehen, dass der STecker auf dem differential valve abgesteckt ist, weil die Lampe trotz einwandfreier Bremsfunktion dauerleuchtet. Das liegt i.d.R. daran, dass nach den Arbeiten an der Bremse das Ventil nicht zurückgestellt wurde. Nach dem Entlüften "denkt" das Ventil nämlich, dass ein Bremskreis drucklos ist und macht, was es soll - davor warnen. Nach dem Entlüften muss man deshalb das Ventil wieder zentralisieren.
Zur Tachowelle: Der Vierkant ist am Ende, wenn man genau hinschaut, dicht mit dünnen Drahtreihen überzogen und das hatte ich mir kaputt gemacht und darum ging das gesplissene Ende nicht mehr in die Armaturenbrett-Öffnung der Tachoanzeige.
Markus
phudecek
Fuhrpark: Trek 720
Jetzt verstehe ich. Als ersten ANsatz hätte ich vermutlich versucht die Fransen zu verlöten.
Peter
mem
Beitrag von mem »
phudecek hat geschrieben:Was, nur weil ich meinen Vergaser nicht mit Krawatte bei laufendem Motor justiere? :lol:
.....nicht...? :shock:
Mengenlehre =
mem
Beitrag von mem »
Hab mich da grad nochmal mit dem Kabelbaum beschäftigt..... kann es sein das du die als jpg und nicht als PDF runtergeladen hast?
https://www.clanmcmuffin.com/page303.html
Da ist aber wirklich alles bis ins Detail coloriert.... du musst dann in der PDF auch weiterscrollen
Mengenlehre =
