ein schönes Wochenende Euch allen
Bei meinem C4 Getriebe kam hinten immer etwas Öl aus dem Simmering am Getriebeausgang.
Auch das Gleitlager war offensichtlich schon ausgeschlagen und das Yoke hat deutliche Riefen.
Also neues Yoke, Lagerhülse und Simmerring besorgt und gestern mit Hilfe von Christian (1000 Dank) an die Arbeit.
Getriebhals runter - Lagerhülse und Simmerring gewechselt - alles wieder mit neuer Dichtung eingebaut.
Dann neues Yoke an die Kardanwelle - soweit alles gut.
ABER dann konnten wir die Kardanwelle nicht einbauen weil sich das Yoke nicht tief genug ins Getriebe schieben lässt.
Dadurch kriegt man das Kreuzgelenk am Diff einfach nicht eingesetzt.
Beide Yokes haben Schaftdurchmesser 1 1/2 Zoll, 28 Zähne und Gelenkenkappendurchmesser 1 1/16 Zoll - lässt sich ja auch saugend einschieben.
Das alte Yoke hatte eine Schaftlänge von ca. 16,5cm aber die Verzahnung ist ca. 6,5cm eingezogen.
Mit andere Worten: die Verzahnung geht vom Fuss der Gabel nur 10cm innerhalb des Schaftes.
Das von Velocity gelieferte Yoke ( Artikel-Nr.: 38010276 ) hat eine Gesamtlänge 4 1/2 Zoll (ca. 11,5cm) die Verzahnung ist durchgezogen.
Somit ist die Verzahnung im neuen Yoke ca 1,5cm länger.
Aus diesem Grunde kann das Yoke nicht vollständig in das Getriebe eingeschoben werden.
Es stösst ofensichtlich an das Ende der Verzahnung der Getriebeausgangswelle
Dadurch lässt sich die Kardanwelle nicht mehr am Diff einsetzen.
Wahrscheinlich habe ich tatsächlich falsch bestellt, denn die Artikelbezeichnung ist "(T5) Schiebestück Kardanwelle".
Ich find aber nix anderes das passen würde.
Meine Frage an Euch: Wo krieg ich das korrekte Yoke her ?
Danke für Eure Hilfe
Hanns
neues slip Yoke für C4 passt nicht
- datadefender
- Fuhrpark: Mustang Coupe 289 C4 1966
Opel Commodore GS/2.5 1976
Mercedes SLC 280 (C107) 1978
Mercedes 280E (W123) 1979
Smart ForTwo EQ 2019
VW Passat GTE 2020 - Kontaktdaten:
Life is good - in a Mustang
- Red Convertible
Re: neues slip Yoke für C4 passt nicht
würde sagen, das hier wäre das richtige.
Vergleich am besten nochmal den Maßen deines alten Yokes.
https://www.velocity-group.de/antriebss ... 28-zaehne/
- datadefender
tatsächlich - die Masse stimmen. Wieso hab ich das nicht gesehen ?
Hab sofort bestellt.
Hab vielen Dank Mario.
Ich werde berichten wenn alles fertig ist.
Im Juni will meine Frau mit dem Mustang die http://www.coppa-europa.org/ fahren.
Sie erwartet ein perfektes Auto von mir.
Und als Belohnung hat sie versprochen auf mich zu hören, denn ich bin der Navigator auf der Rallye.
Hanns
Hanns
