Fensterheber reparieren / Seitenverkleidung, Dreiecksfenster und Ornament demontieren
Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
82er Schwalbe 0.05
Beitrag von DukeLC4 »
Heute zeige ich wie man den Fensterheber des hinteren Dreiecksfenster einfach reparieren kann indem man die Laufrollen austauscht. Danach demontiere ich den Fensterheber, das Seitenfenster und das Ornament.
https://youtu.be/Drr3zdLt3DA
CXF-in-Ulm
Re: Fensterheber reparieren / Seitenverkleidung, Dreiecksfenster und Ornament demontieren
Beitrag von CXF-in-Ulm »
Sehr geiler Beitrag, Patrick. Danke dafür.
Der Fensterheber hinten rechts steht bei mir schon lange still, hab mich nicht so recht dran getraut. Zu dicke Finger und so. Aber nun will ich es doch mal probieren.
Gruß aus Ulm
E.
82er Schwalbe 0.05
CXF-in-Ulm hat geschrieben:Sehr geiler Beitrag, Patrick. Danke dafür.
Gruß aus Ulm
E.
ja probier es einfach mal aus, ist alles keine Raketentechnik.
Die Mechanik am Mustang ist generell recht einfach aufgebaut.
CXF-in-Ulm
Hallo Patrick und alle anderen Fensterheber,
nun habe ich mich auch dran gemacht und es ging wirklich leicht. Ich war sehr überracht, dass diese Plastikbuchsen quasi neu und heftig gefettet waren - ich habe mit Bröselei gerechnet. Clips raus/rein, in die Führung einfädeln, Heberarme einrasten, fertig - dachte ich...
Das Fenster ließ sich auch wunderbar wieder nach oben kurbeln, beim Weg nach unten dann aber wieder der "Ausraster". Komischerweise bewegt sich der obere Arm beim Runterkurbeln erstmal ein Stück nach rechts (ca. einen cm, siehe Foto), und springt damit wieder aus der Schiene. Das würde nicht passieren, wenn der Höhenanschlag (anderes Foto) den Arm etwas weiter unten stoppen würde. Tut er aber nicht, habe den soweit es nur geht nach unten gehängt. Die Horizontalschiene, also die direkt unter der Scheibe, läßt sich auch nicht weiter nach rechts verschieben um den kurzen Hopps nach rechts aufzufangen - oder habe ich da was übersehen?
Die Vertikalschiene habe ich auch versucht zu justieren, hatte aber keinen Effekt.
Wie bringe ich dem Ding nun bei, in der Schiene zu bleiben wenn es abwärts geht? Hat jemand ne Idee?
E.
mem
Beitrag von mem »
Der ist generell einfach zu nah am Ende der Führung....
Teile von verschiedenen Baujahren?
Hebermechanismus ausgenudelt?....
Ich würde das einfach einmal komplett ausbauen und prüfen......
Mengenlehre =
CXF-in-Ulm
Hallo Martin,
Wollte das nicht so auf mir sitzen lassen und bin gerade nochmal in der Garage gewesen um dem Ding zu zeigen, wer der Chef ist. Auch mal links die Verkleidung abgemacht und verglichen. Erst beim beleuchteten Blick durch den Schlitz von oben dann gesehen, dass sich bei Druck die Zahnräder deutlich erkennbar in alle Himmelsrichtungen biegen. Das Teil werd ich dann wohl wirklich tauschen müssen. Kostet ja zum Glück nicht die Welt.
Grooze
E.
mem
Beitrag von mem »
Für ab 05.65-66 hab ich noch 2 nagelneue liegen....
Mengenlehre =
JMS Bavaria
Beitrag von JMS Bavaria »
CXF-in-Ulm hat geschrieben:Hallo Martin,
Grooze
E.
Guten Morgen,
bevor ich mir so ein Repro-Teil einbaue, würde ich immer zuerst das original Teil versuchen aufzuarbeiten. Habe alle meine Fensterheber ausgebaut und hergerichtet, natürlich waren auch einige von den Rollen defekt, aber da hat sich guter Ersatz gefunden und die Fixierung wurde mittels einem kleinen Gewinde auf der Rückseite des Führungsstifts gelöst.
Da Du das eh alles ausbauen musst, schau es dir vorher an, bevor Du mal schnell in die Tonne wirfst.
Servus vom Jürgen
Jürgen
mem
Beitrag von mem »
JMS Bavaria hat geschrieben:
Grooze
E.
Guten Morgen,
Servus vom Jürgen
Wieder einmal fehlt der "Daumen hoch"....
Ich hatte ihm das angeboten, weil er vorher geschrieben hat, daß er nicht so der versierte Schrauber ist....
Du darfst raten, warum die bei mir liegen und nicht eingebaut sind....
Mengenlehre =
82er Schwalbe 0.05
Grooze
E.
bau den Fensterheber erstmal aus und schau ihn genau an. Denke nicht das die Zahnräder ausgeschlagen sind.
Meist ist das Gestänge nur krumm, weil jemand mit Gewalt versucht hat das Fenster zu schließen.
Ein paar Mal mit dem Hammer drauf und das ganze passt wieder. ;)
Sonst mach gerne mal ein Bild des ausgebauten Fensterhebers, dann können wir mal schauen was damit los ist
und ob man den wieder gefixt bekommt.
Wenn Du es gar nicht hin bekommst hätte ich beide Teile als Ersatz da:
https://stang-parts.de/karosserie-blech ... 64-67.html
Zurück zu „Patrick´s Vollresto eines 65 Coupé“
