Unterdruckdose / Water valve Motor
- HomerJay
Hi folks,
Hat jemand noch eine Unterdruckdose wie eingekreist ( kommt in ein 67er mit AC ) rumliegen?
Suche ebenfalls einen water valve Motor ( muss nicht mit Halterung sein )
- A4D1F179-8EB3-4E6E-93E3-2E18B9388C6A.jpeg (111.66 KiB) 1642 mal betrachtet
- D99E762A-21CD-42DB-9A98-8844A2996012.jpeg (391.62 KiB) 1643 mal betrachtet
- 76F840FB-F1B8-4C78-AB14-8B619992651F.jpeg (280.86 KiB) 1643 mal betrachtet
- 3B2AE4F8-F86E-4313-A875-179DFE9413E7.jpeg (305.45 KiB) 1643 mal betrachtet
Jonah
- Fuhrpark: 68er Coupe, Jeep Wrangler JL, Golf 1 GTI
Re: Unterdruckdose / Water valve Motor
Habe noch mein Ventil vom Ausbau der Klima
übrig. Ist allerdings ein 68er. Dose zieht an.
Oliver
Oliver
- AC85EFA9-CD5E-4AE2-AFF1-5124268256A2.jpeg (117.02 KiB) 1602 mal betrachtet
- F2DB9AC0-413E-4ECE-B968-B52E2CC40BA3.jpeg (118.13 KiB) 1602 mal betrachtet
- HomerJay
Hast PN.
Scheint zwar vom 69er-73er zu sein, könnte aber gehen.
- HomerJay
Passt leider nicht. Das 67er ist im Normalzustand ohne Unterdruck offen und das hier geschlossen. Da würde dann die restliche Regelung nicht passen...
Jonah
Hallo
Ist definitiv vom frühen ‘68
Oliver
Oliver
- HomerJay
Wie gesagt, das wäre mir sogar egal. Kannst du mal checken ob es ohne Vakuum geschlossen oder geöffnet ist und ob man ev das Ventil um 180 Grad drehen kann, damit die Durchflussrichtung stimmt? Sonst müsste ich meine Schläuche etwas wirr verlegen.Jonah hat geschrieben:Hallo
Ist definitiv vom frühen ‘68![]()
Oliver
69er sieht so aus.
- images6.jpg (5.57 KiB) 1550 mal betrachtet
Jonah
Ohne Unterdruck ist es offen, mit geschlossen.
Oliver
Oliver
- HomerJay
Hast PNJonah hat geschrieben:Ohne Unterdruck ist es offen, mit geschlossen.
Oliver
Jonah
Geht Montag raus
Oliver
Oliver
