Unterdruckdose / Water valve Motor
HomerJay
Beitrag von HomerJay »
Hi folks,
Hat jemand noch eine Unterdruckdose wie eingekreist ( kommt in ein 67er mit AC ) rumliegen?
Suche ebenfalls einen water valve Motor ( muss nicht mit Halterung sein )
Jonah
Fuhrpark: 68er Coupe, Jeep Wrangler JL, Golf 1 GTI
Re: Unterdruckdose / Water valve Motor
Beitrag von Jonah »
Habe noch mein Ventil vom Ausbau der Klima
übrig. Ist allerdings ein 68er. Dose zieht an.
Oliver
HomerJay
Hast PN.
Scheint zwar vom 69er-73er zu sein, könnte aber gehen.
HomerJay
Passt leider nicht. Das 67er ist im Normalzustand ohne Unterdruck offen und das hier geschlossen. Da würde dann die restliche Regelung nicht passen...
Jonah
Beitrag von Jonah »
Hallo
Ist definitiv vom frühen ‘68 :!:
Oliver
HomerJay
Jonah hat geschrieben:Hallo
Oliver
Wie gesagt, das wäre mir sogar egal. Kannst du mal checken ob es ohne Vakuum geschlossen oder geöffnet ist und ob man ev das Ventil um 180 Grad drehen kann, damit die Durchflussrichtung stimmt? Sonst müsste ich meine Schläuche etwas wirr verlegen.
69er sieht so aus.
Jonah
Beitrag von Jonah »
Ohne Unterdruck ist es offen, mit geschlossen.
Oliver
HomerJay
Unterdruckdose ist erledigt.
HomerJay
Jonah hat geschrieben:Ohne Unterdruck ist es offen, mit geschlossen.
Oliver
Hast PN
Jonah
Beitrag von Jonah »
Geht Montag raus
Oliver
