Motorgeräusch
f100
Fuhrpark: Husqvarna Schaf 2WD
Stihl Fichtenmoped
31,32,50,55,66 Ford
31 Studebaker
47 Olds
70 Bird
Re: Motorgeräusch
Beitrag von f100 »
Grussi67 hat geschrieben:
torf hat geschrieben:Jau... Druckverlusttest und Kompressionsmessung wollte ich heute noch machen.. Habe aber meinen 18mm Adapter nicht mehr gefunden... :? Morgen gehts weiter... :idea:
Ordnung ist das halbe Leben :mrgreen:
und die andere Spass :D
Re: Motorgeräusch
Ich hab grad keinen Spaß.... :shock: ..... aber evtl. einen F1SE Motor an der Hand.... aber erstmal weiterschauen...
JMS Bavaria
Re: Motorgeräusch
Beitrag von JMS Bavaria »
Guten Morgen Christoph,
vielleicht eine schräge Idee, hast Du mal das C4 abgekoppelt?
Viel Glück bei der Suche [emoji1696]
Servus vom Jürgen
Jürgen
kyra55
Re: Motorgeräusch
Beitrag von kyra55 »
Ich möchte nicht schwarz sehen, aber ich tippe auf einen Kolbenkipper oder Lagerschaden. Hoffe für dich das ich unrecht habe !!!
Gruß Wolfgang
Re: Motorgeräusch
So wie es bis jetzt aussieht würde ich auch in diese Richtung tippen.... Das Stethoskop hat schon stark bei Zylinder 4 "angeschlagen".....
Wenn es "nur" ein Wrist Pin/ Kolbenbolzen wäre, könnt ich ja noch relativ unkompliziert das Pleuel mit Kolben tauschen, um die Saison noch fahren zu können.... Bei einem Kolbenkipper müsste ich überlegen, ob es sich lohnt noch Geld in den Block zu stecken.
Heute Abend gibt es weitere Informationen..... :idea:
Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
82er Schwalbe 0.05
Re: Motorgeräusch
Beitrag von DukeLC4 »
Hallo Christoph,
wenn es nur der Kolbenbolzen ist, ein paar gebrauchte Kolben mit Pleuel habe ich in verschiedenen Maßen rumliegen.
Denke da findet sich was.
Wenn nicht hat sicher jemand im Forum einen Kolben über, dann kannst Du zumindest zum treffen und den Motor
im Herbst richtig reparieren.
Re: Motorgeräusch
Danke für die Rückmeldungen - der "Vatertag" bzw. das lange WE wird wahrscheinlich nicht langweilig.... :roll:
Mal sehen, ob wir heute beim Endoskopieren mehr erkennen.....
08/15Mustang
Re: Motorgeräusch
Beitrag von 08/15Mustang »
Sonst habe ich auch noch sehr Gute 289 Kolben mit Bolzen im Standardmaß über.
Stefan
Re: Motorgeräusch
Kurzes Update. Habe heute mit Grussi mal die Zylinder endoskopiert (Danke!!!). Das Ergebnis für Nr 4 lässt sich so beschreiben:
Reibspuren an der Zylinderwand. Ca. 25% vom Umfang mit entsprechendem Kolbenkipper. Passt auch 100% mit dem Geräusch vom Stethoskop zusammen...
Der Kompressionstest ergab trotzdem noch 9,7 bar. Zum Vergleich Nr. 1 mit 9,8 bar.
Ich werde das Geräusch nun ignorieren und nach Frankfurt fahren. Zum Saisonende wird der Motor ausgebaut. Leider konnten wir nicht erkennen, ob er schonmal gebohrt wurde. In Zylinder 1 erkennt man noch teilweise Hohnspuren, aber keine Markierungen am Kolben .
Habe einen 93er F1SE BB aus einem F 150 an der Hand (soll die HO Zündreihenfolge haben). Er soll gut laufen und kein Öl verbrauchen. Leider kann ich ihn nicht hören, bin also ein wenig auf das Wort des Verkäufers angewiesen. Mein Plan im Hinterkopf ist den Motor zu kaufen und im Winter umzubauen. Den 289er würde ich dann evtl. später instandsetzen.
Ich denke die Umbaukosten vom 302er sind überschaubar und technisch ist der Motor (wenn er denn ordentlich läuft) besser.....
Gibt es irgendwelche Showstopper beim Umbau auf der 302er....? Balancer/ Flexplate/ Steuerkettengehäuse/ etc umbauen bzw. anpassen und nächstes Jahr wieder Spaß haben....
Knalpot
BMW 435d xDrive Grand Coupe
Re: Motorgeräusch
Beitrag von Knalpot »
Hi Christof,
Ich hoffe das Beste.
Nur zur Info.
Marco Degenhardt hat in einem Video mal von einem Zusatz gesprochen. Video war schon älter, mit dem Vorbesitzer vom Prüfstand. Ging da um einen Opel.
Vielleicht hilft das Zeug ja um 2022 noch fahren zu können.
LG Marc
Habs gefunden: https://youtu.be/GsKIF-hE7f4
