Blinker Rücksteller Stift fehlt
Springtimeyellow123
Fuhrpark: Mustang Coupé 1967, 4,7L V8 289cui
Beitrag von Springtimeyellow123 »
Ich habe heute mein Lenkrad abgebaut, um zu schauen warum meine Blinkerrückstellung noch nie funktioniert hat. Bisher kam ich nicht dazu, jetzt wurde es aber mal endlich Zeit.
Siehe da: die Plastikteile sind in Takt. Nichts abgebrochen. Da das Lenkrad vom Vorbesitzer wohl eingebaut wurde, vermute ich dass er etwas vergessen hat: es fehlt meiner Meinung nach dieser Stift, der beim zurückdrehen des Lenkrads die Plastik Mechanismen aktiviert.
Wisst ihr wo man die herbekommt? Oder muss ein neues her - was knapp 130€ kostet.
Anbei ein paar Bilder vom ist Zustand und ein Bild von Reparatursatz.
Viele Grüße Mehran
Krischen
65 MY Ford Falcon 2dr Wagon
C170 1.6l Turnier
Re: Blinker Rücksteller Stift fehlt
Beitrag von Krischen »
Moin,
bei meinem orginalem 65er Lenkrad ist eine "Blinkerrückstelldoppelnocke" an der Lenkradseite aufgeklemmt. So etwas benötigst Du auch, um den Rücksteller überhaupt auslösen zu können. Andere Lenkräder haben ggf. ander Lösungen, aber ich meine auch mein altes Grant hatte so ein Teil.
Gruß Christian
WhatsApp Image 2022-06-08 at 08.09.28.jpeg (442.92 KiB) 1960 mal betrachtet
cdom81
Fuhrpark: 67er C Code Coupe
Beitrag von cdom81 »
Dir fehlt der ganze Ring wo der Stift draufsitzt. Gibt's nicht einzeln, aber ehrlich gesagt auch kein Beinbruch.
Red Convertible
Beitrag von Red Convertible »
In deiner Grant Nabe fehlen die beiden Spannstifte, die den Blinkerrücksteller betätigen.
Die sind ca. 20mm lang und werden in die zwei kleinen Löcher links neben dem Schleifring der Hupe geschlagen.
Springtimeyellow123
Hi zusammen, danke für die Antwort. Jetzt wo ich mir die Nabe anschaue fällt es mir auch auf. Ich habe nirgends Stifte online gefunden, da muss ich mir wahrscheinlich selbst welche im Baumarkt kaufen und anpassen.
Besten Dank!
Viele Grüße Mehran
TBHH
Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
'16 GT 5.0
Beitrag von TBHH »
...und was würde Dir ein Stift nützen, wenn die entsprechende Mechanik garnicht vorhanden ist?
Da fehlt mehr als "nur ein Stift", es fehlt der komplette Rücksteller!
Da hilft nur ein neuer Blinkerschlter!
Theo
Springtimeyellow123
TBHH hat geschrieben:...und was würde Dir ein Stift nützen, wenn die entsprechende Mechanik garnicht vorhanden ist?
Theo
Hallo Theo,
um ehrlich zu sein, glaube ich tatsächlich, dass es nur die zwei Stifte sind die fehlen...der Rücksteller ist doch vorhanden, siehe Bild - sogar intakt.
Viele Grüße Mehran
yab
Beitrag von yab »
Springtimeyellow123 hat geschrieben:...der Rücksteller ist doch vorhanden, siehe Bild - sogar intakt.
Du beziehst dich auf das dritte Bild. Das ist aber nicht das auf Bild eins gezeigte, verbaute Teil. Da fehlt der Rücksteller.
Marino
Krischen
C170 1.6l Turnier
Der Blinkerschalter hat doch noch die Rückstellärmchen für beide Seiten, was fehlt ist ein Teil am Lenkrad, was diese betätigt. Ein neuer Blinker-Schalter wird da meiner Meinung nach nicht helfen.
Gruß Christian
tody
Beitrag von tody »
1967, richtig?
Tilt oder Non-Tilt?
Die Schalter sind da anders, einer hat den inneren Kranz mit dem Pin (Non-Tilt), der andere nicht (Tilt).
Zumindest wenn man den Internetbildchen Glauben schenken darf:
https://www.holley.com/products/interio ... ZZ-13341-F
https://johnsmustang.com/products/1967- ... 3631066176
Mir scheint das erste Foto im ersten Beitrag einen kompletten Schalter zu zeigen, bei dem nichts fehlt.
Was in jedem Fall fehlt sind die Pins in der Grant-Nabe - die mit festem Draht einfach nachrüsten!
Thomas
