Ölstand C4 ablesen
datadefender
Opel Commodore GS/2.5 1976
Mercedes SLC 280 (C107) 1978
Mercedes 280E (W123) 1979
Smart ForTwo EQ 2019
VW Passat GTE 2020
Re: Ölstand C4 ablesen
Beitrag von datadefender »
muss das nochmal nach vorne holen.
Kalt sieht man den Ölstand bei stehendem Motor perfekt knapp unterhalb der "Full" Marke.
Und ja - ich weiss das man so nicht nicht misst
Dann 50km gefahren und bei laufendem Motor in "P" gemessen.
Sieht dann so aus:
Ist das jetzt zu viel Öl weil es schaumig geschlagen ist ? oder zu wenig ?
Auto schaltet butterweich - auch sonst scheint alles ok.
"if it works, don't fix it" ?
1 Liter ATF-F hab ich immer im Kofferaum
Life is good - in a Mustang
UsV8power
Fuhrpark: 1966 Mustang Coupe (289/4.7L)
1979 Mustang (302/5.0L (Projekt)
1980 Mustang turbo (140/2.3L)
1968 Camaro SS/RS Cabrio
1989 Corvette C4 Cabrio
1985 Mazda RX7 FB Rotary
1986 Opel Monza GSE 3.0i (Projekt)
1986 Opel Monza Royale 3.0i(evt.Projekt)
Beitrag von UsV8power »
Bei Betriebstemp. müsste es knapp unter der Full Marke sein dan wäre es perfekt
Gruess
Us V8 power
datadefender
VW Passat GTE 2020
Ist das mit dem Schaum ok ?
UsV8power
Ich habe eher das Gefühl, Schaumbildung durch zu wenig Öl entstanden ist , ich würde im kalten oder warmen Zustand ein Schluck rein schütten aber nicht zuviel , fahren bis Getriebe - Betriebstemp. 20km +- und dann nochmals kontr. , wenn Schaumbildung immer noch vorhanden ist, werden die Getriebe Spezialisten sagen können warum und wieso.
Hallo Hans,
Schaum bildet sich in der Regel nur, wenn die Ölpumpe Luft ansaugt, weil zu wenig Öl drin ist. :(
Einfach so viel Öl dazugeben, bis an der Full Markierung.
Das C4 hat einen gut funktionierenden Überlauf! Wenn zu viel Öl drin ist, wird es darüber ausgeschieden... ;) :D
datadefender
VW Passat GTE 2020
Vielen Dank Michael
Dein Hinweis
macht mir alles viel leichter.
Ich werde jetzt in 100ml Schritten nachfüllen bis der Schaum weg ist. Dazwischen immer 10km Genuss-Fahrt
Hatte das heute schon gemacht - ist aber immer noch schaumig - obwohl der Peilstab überall voll Öl ist (ja - ich hab ihn vor dem Reinstecken abgewischt).
In US Foren hatte ich gelesen dass zu viel Öl für Schaum sorgt - und deswagen war ich völlig ratlos.
Bis zum 23.6. sollte dann alles gut sein, denn dann fahren wir mit dem Mustang die Coppa-Europa.
Meine Frau fährt und sie erwartet ein perfektes Auto und einen perfekten Navigator. :oops:
Hanns
datadefender
VW Passat GTE 2020
jetzt mehrfach 100ml nachgefüllt und jeweils 5km gefahren.
nach 600ml nachkippen ist der Schaum weg.
Richtig ablesen kann ich den Peilstab aber immer noch nicht - ich seh einfach nicht wo am Stab Öl ist und wo nicht.
das Zeug ist bei warmen Motor ja dünn wie Wasser.
aber ich vermute jetzt mal dass alles gut ist.
Schaum gibts jetzt gleich auf dem Bier
Danke nochmal allen für die Tips.
werde von der Coppa berichten - Hauptsache ankommen und Spass
Hanns
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Vespa PK80 Restauriert
Beitrag von Grussi67 »
datadefender hat geschrieben:
Hanns
:lol: :lol: :lol: lass es Dir schmecken. 8-)
datadefender hat geschrieben:...
Hallo hans,
dafür gibt es einen Trick:
Unteren Bereich vom Peilstab matt Schwarz lackieren, so lässt sich der Ölstand leichter und genauer erkennen.
michael
PS Viel Erfolg bei der Coppa und bitte viele Bilder und Bericht!
abfa
Fuhrpark: Mustang 1967 Coupé
Beitrag von abfa »
Hallo zusammen
bin gerade auch dabei das Getriebeöl nachzufüllen. Habe meine Mustang letzten Oktober das letzte Mal beim Mechaniker als ich meine Servolenkung nachgerüstet habe.
Nachdem die Gänge nicht jedesmal sauber reingegangen sind wurde ich aufmerksam ob ich eventuell zu wenig Getriebeöl haben könnte. Tatsächlich war das so dass ich keine Marke ablesen konnte wenn der Motor läuft und alles schön Betriebstemperatur hat.
Danach habe ich mal mit 1 dl angefangen und nachgeschaut --> nix zu sehen. 2 dl, 3dl etc.
Am Schluss musste ich 8dl nachfüllen damit ich wieder auf "Full" war.
Jetzt zu meiner eigentlichen Frage:
Ist das normal dass ich seit dem letzten Oktober 2021 schon 8 dl nachfüllen muss. (Gefahren bin ich ca 500km)
Ich muss dazu sagen dass das Auto ganz wenig öl verliert (Aber nie die 8 dl :D )
Habe heute alles schön nachgefüllt und werde morgen testen gehen. Melde mich morgen wieder. Schönen Abend an allen
