302 motoraufbau
302 motoraufbau
Hi leute
Wie immer ist mir etwas langweilig also habe ich mir anfang des jahres einen 302 motor geholt. Die Kurbelwelle ist von Bastian gewuchtet worden und ich habe den motlr dann auf 4.030“ bohren lassen.
Zurück vom motorbauer muss alles genau gesäubert werden. Also alle ölkanäle geöffnet und gesäubert. Unmengen an bremsenreiniger, ofenreiniger, wasser und Druckluft und siehe da alles wunderbar.
Nach dem reinigen habe ich die Zylinderwände mit motoröl eingelassen und mit Frischhaltefolie eingewickelt.
Die kolben sind schon vorbereitet bis auf kolbenringe.
Hier wie immer ein paar Eindrücke.
Lg Abudi
stang-fan69
Re: 302 motoraufbau
Beitrag von stang-fan69 »
Servus Abudi
... Kenn ich irgendwo her, ein Spezl baut auch gerade einen 331 Stroker für seinen Capri auf, bekommt AFR 165 und ein GT40 tubular Intake (EFI) ;)
Was für ein Setup ist bei dir geplant ? (Köpfe Nocke, etc. ?)
Re: 302 motoraufbau
stang-fan69 hat geschrieben:Servus Abudi
Eine sehr gute Motorisierung für den Ford Capri. Ich habe vor einen K-Code artigen Motor aufzubauen. Ich habe so viele Teile herum liegen und die müssen verbaut werden. Die Köpfe werden von Flotek draufkommen und wahrscheinlich kommt die elgin k code nocke rein.
K Schwingungsdämpfer ist quasi auch schon dafür vorbereitet.
Lg Abudi
Re: 302 motoraufbau
servus leute,
ich habe das schlechte wetter genutzt und es geht beim aufbau weiter.
gestern habe ich die Kurbelwelle mal verbaut und heute werde ich die kolbenringe vermessen, ringe aufbringen und kolben einbauen.
Re: 302 motoraufbau
hi leute,
heute habe ich den kurbeltrieb fertig gemacht.
also ring gap gemessen, kolbenringe eingebaut, pleullager positioniert und im motor versenkt.
wie immer ein paar eindrücke.
lg
abudi
Re: 302 motoraufbau
hier noch die ring gap
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Vespa PK80 Restauriert
Re: 302 motoraufbau
Beitrag von Grussi67 »
Hallo Abudi,
Wird's doch kein Stroker?
Re: 302 motoraufbau
Grussi67 hat geschrieben:Hallo Abudi,
Nein
Ich verbaue die Teile die ich liegen habe.
Lg abudi
Alternator
Fiat 126 1.Serie Bj.1973
Suzuki Jimny Bj.2019
Re: 302 motoraufbau
Beitrag von Alternator »
Welche Kolben sind das?
Danke, dass Du uns teilhaben lässt - wie immer top :)
Beste Grüße David
Re: 302 motoraufbau
Alternator hat geschrieben:Welche Kolben sind das?
Die hier
https://www.summitracing.com/parts/slp-h273cp
