302 motoraufbau
- Alternator
Fiat 126 1.Serie Bj.1973
Suzuki Jimny Bj.2019
Re: 302 motoraufbau
Presst Du die Kolbenbolzen selbst aus bzw. ein?
Re: 302 motoraufbau
Nein das hat der Bastian für mich gemacht wie die kw beim feinwuchten wartorf hat geschrieben:Presst Du die Kolbenbolzen selbst aus bzw. ein?
- 70lime met
Re: 302 motoraufbau
welche Ringe hast du verbaut und was steht evtl im Beipackzettel? mir scheint der gap zu wenig, kommt aber natürlich auf die Herstellervorgaben an.
Nur so interessehalber
KLICK
KLICK
Re: 302 motoraufbau
Ich habe die hier verbaut und laut Recherche ist 0.018-0.020“ korrekt.70lime met hat geschrieben:welche Ringe hast du verbaut und was steht evtl im Beipackzettel? mir scheint der gap zu wenig, kommt aber natürlich auf die Herstellervorgaben an.
- D5A8F73F-49EB-4681-B7A8-1E6E206510D8.jpeg (91.77 KiB) 1924 mal betrachtet
- 70lime met
Re: 302 motoraufbau
ja, was ich meine ist, wenn die grossen Zahlen für inch sind und die kleinen auf der Füllerlehre für mm dann passt alles perfekt. Ist im ersten Moment nicht ganz ersichtlich für mich, so kann ich mir das nur erklären. Da die Kolben sich nicht denen reicht es. 0,2mm wäre eng
Merci für feedback
Merci für feedback
KLICK
KLICK
- Wildlife68
- Fuhrpark: 1963-1/2 Ford Galaxie 500XL
1965 Shelby GT350R Clone
1973 Ford F-350 HD Motorhome
1975 AMC Jeep CJ6
1979 Chevrolet Pickup C20 - Kontaktdaten:
Re: 302 motoraufbau
Abudi,
schön, dass der Aufbau voranschreitet.
Ich sage das nur ungern, aber .020" Ringgap bei den Kolben ist sehr stramm. Es sind Hypo Kolben, die brauchen auf dem Topring gut 40% mehr als Original. Ford sagt zwischen .016 - .020.
Von .016 ausgehend brauchst du rund .023" auf dem Topring, gehe sicherheitshalber auf .025".
Zu enges Ringgap kann böse enden......
Hubraum statt Spoiler!
Re: 302 motoraufbau
Danke für den Input Bastian.Wildlife68 hat geschrieben:Abudi,
Ich schaue es mir nochmal an und feile zur not nach.
- Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
Re: 302 motoraufbau
Die Kolben sind zwar hypereutectic, aber laut Sealed Power können sie mit dem Standard Ringap gefahren werden. Die H273CP habe ich auch.
Re: 302 motoraufbau
Welchen ring gap hast du eingestellt?DukeLC4 hat geschrieben:Die Kolben sind zwar hypereutectic, aber laut Sealed Power können sie mit dem Standard Ringap gefahren werden. Die H273CP habe ich auch.
