302 motoraufbau
Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
82er Schwalbe 0.05
Re: 302 motoraufbau
Beitrag von DukeLC4 »
canadian_red_maple_leaf hat geschrieben:
DukeLC4 hat geschrieben:Die Kolben sind zwar hypereutectic, aber laut Sealed Power können sie mit dem Standard Ringap gefahren werden. Die H273CP habe ich auch.
Welchen ring gap hast du eingestellt?
Hatte die von Sealed empfohlenen Moly Ringe, die waren auf 0.020" voreingestellt. 273K heißen die glaube ich, bin gerade nicht in der Nähe zum zu schauen.
Re: 302 motoraufbau
Hi zusammen,
passende Ringe (oberster mit Moly Beschichtung) sind z.B.:
- E-251K - Sealed Power
- 2M139 - Hastings
- 40564CP - Clevite
- M40058-302 - EngineTech
Diese Ringe bekommt man pro Satz schon ab ca. $35,- der Unwissende wird auch schon mal um €100,- ++ erleichtert.. :evil:
Bei den Ringen ist zwar ein empfohlenes Spaltmaß angegeben, aber das bezieht sich immer auf Serienkolben.
Sind keine Originalen verbaut --> Entscheidend ist die Angabe vom Kolbenhersteller.
Wichtig!! Ein etwas größeres Spaltmaß ist lange nicht so problematisch, wie eines was ein Hauch zu klein ist :shock:
Re: 302 motoraufbau
Gestern gings endlich wieder weiter mit dem motor. Die howards Nockenwelle ist nach 2 Monaten angekommen.
Ich wollte vorne alles mal fertig machen und leider fehltenmir der benzinpumpenexzenter. Also wieder pause.
Re: 302 motoraufbau
Willst Du einen 1 oder 2 teiligen Exzenter verwenden?
Re: 302 motoraufbau
torf hat geschrieben: ↑Mi 28. Sep 2022, 07:58 Willst Du einen 1 oder 2 teiligen Exzenter verwenden?
ich habe einen einteiligen bestellt.
lg
abudi
Alternator
Fiat 126 1.Serie Bj.1973
Suzuki Jimny Bj.2019
Re: 302 motoraufbau
Beitrag von Alternator »
machst Du nach dem Einbau eigentlich dann nochmal explizit ein "cam degreeing"?
Beste Grüße David
Re: 302 motoraufbau
Alternator hat geschrieben: ↑Mi 28. Sep 2022, 08:47 machst Du nach dem Einbau eigentlich dann nochmal explizit ein "cam degreeing"?
leider habe das geeignete Rad nicht dafür und ehrlicherweise habe ich es noch nicht gemacht.
die köpfe sind ja noch nicht fix oben also falls wer lust hat das mit mir zu machen, ich wäre
dafür :-)
ich lerne immer wieder gerne was neues dazu
lg+abudiu
Re: 302 motoraufbau
Hier die bilder vom letztstand. Wie gesagt ich muss leider noch abwarten bis der exzenter kommt bevor ich weitermachen kann und will.
Lg Abudi
Re: 302 motoraufbau
Ich habe es mit einer Gradscheibe überprüft wenn du möchtest schicke ich sie dir zu, ist kein Problem.
Hier müssen bei BDC 0° statt 180° gesetzt werden, dann ergeben die 43° Sinn
Re: 302 motoraufbau
Nur zum Verständnis.
Wenn ich das messe und etwas nicht passt
müsste man nicht ein ritzen haben welches die fehlende grade kompensiert?
falls dem so ist kann ich das eh nicht machen weil das HIPO ritzel wieder was besonderes ist.
ODER denke ich da falsch??
lg abudi
