nach "schlechtem" Kaltstart lautes Quietschen beim Gas geben
Jui
BMW HPN Rallyesport Bj. 1988
Beitrag von Jui »
grundsätzlich springt mein Pony gut an und läuft auch ordentlich.
Gestern wollte es jedoch kalt nicht anspringen. Nach langem Orgeln und viel Spiel mit dem Gaspedal ist es endlich angesprungen.
Daraufhin verursachte es beim Gasgeben ein "höllisches" Quietschen, das sich nach ca. 5km wieder legte und bei höheren Geschwindigkeiten auch nicht zu hören war.
Ich hatte das schon ein paar mal, allerdings ist das Pony da im warmen Zustand schlecht angesprungen. Es war aber noch nie so krass wie gestern.
Was könnte das sein, wo muss ich ansetzen... Ich bitte um eure Ratschläge :)
Danke und viele Grüße
Josef
Josef
Aikem
Fuhrpark: Mustang 1968 Coupé 390
Shelby GT500 2008 Convertible
Peugeot 5008 GT
Re: nach "schlechtem" Kaltstart lautes Quietschen beim Gas geben
Beitrag von Aikem »
Hi Josef,
da denke ich zuerst an Zündung einstellen, Vergaser einstellen ( welchen hast du drauf?) Kommt genug Benzin im Vergaser an?
Gruß Achim
Gesendet von meinem 21081111RG mit Tapatalk
Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
82er Schwalbe 0.05
Beitrag von DukeLC4 »
Jui hat geschrieben:Hallo zusammen,
Josef
Hallo Josef,
ich würde erstmal schauen ob die Keilriemen noch ok sind und fest genug gespannt. Die quietschen sonst erbärmlich.
Es kann auch sein das ein Lager der Wasserpumpe/LiMa/Servo anfängt zu fressen und der Keilriemen deswegen überlastet ist.
Alternator
Fiat 126 1.Serie Bj.1973
Suzuki Jimny Bj.2019
Beitrag von Alternator »
Tja Glaskugeln rausgeholt...
Quietschen bei Gasstößen - dann kann es Riemen von Lima/Servo etc. sein. Spannung prüfen.
Was für einen Gaser hast Du denn auf dem Wagen - 2100? Wie beim ori. C-Code?
Schlechter hot start - als erstes gefragt...weißt Du wie man richtig startet?
Gaspedal gedrückt halten (nicht pumpen) und dann starten.
Ansonsten kommt danach die ganze Prüferei mit Schwimmerstand, öffnet die Chokeklappe richtig etc.
Poste mal ein Bild vom Vergaser wenn der Wagen warm ist (ohne Luftfilter drauf).
Beste Grüße David
Jui
Beitrag von Jui »
Vielen Dank für eure wieder einmal schnellen Antworten.
Ich drücke vor dem Anlassen das Gaspedal einmal ganz durch, lasse es dann zurückkommen und drehe dann den Schlüssel um. Funktioniert meist perfekt.
Das Quietschen tritt tatsächlich nur nach einem "schlechten" Start auf. Nach einem "guten" Start quietscht nix :)
Ich werde mir die Riemen mal anschauen und ein Bild vom Vergaser schicken. Ich glaub ich hab den "normalen" Vergaser.
Danke und Gruß
Josef
Josef
Red Convertible
Beitrag von Red Convertible »
Josef
Hi Josef,
tippe auch auf verschlissene Keilriemen.
Die verlieren im Laufe der Zeit den Weichmacher und werden hart und brüchig, ähnlich wie bei alten Reifen.
Den Tipp von Patrick, die Lager von Wasserpumpe, Lichtmaschine und Servopumpe zu prüfen, solltest Du unbedingt beherzigen, denn sonst werden neue Keilriemen zu einem schnelleren Ausfall der Lager führen, was wiederum eine Weiterfahrt vereiteln kann.
Zum Thema Kaltstart sage ich erst etwas, wenn Vergasertyp und Zustand der Komponenten durch Bilder bewertet werden können.
Alternator
Jui hat geschrieben:Vielen Dank für eure wieder einmal schnellen Antworten.
Danke und Gruß
Josef
Nein - korrekt ist es das Gaspedal getreten zu lassen!
Beste Grüße David
Auf die Ferne ein wenig Glaskugellesen. Keilriemen quietschen ganz gerne. Wenn es eher vom Motor kommt, könnte ein Unterdruckleck dafür verantwortlich sein, z.B. Vergaserdichtung, Unterdruckschlauch, etc...
Jui
Beitrag von Jui »
Ich habe jetzt ein paar Fotos vom Vergaser gemacht. Vergaser allerdings im kalten Zustand.
Ferner zwei Fotos von den Riemen. Da wird man wahrscheinlich mit auf dem Bild anschauen nicht viel sagen können. Der Keilriemen sieht relativ neu aus, fühlt sich straff an und der Gummi weich. Der andere Riemen gibt auf Druck ca.1-2cm nach
Evtl. könnt ihr damit was anfangen.
Der erste Teil der Startanleitung war mir bekannt. Habe diese Technik aber auch bei warmem Motor angewandt - wieder was gelernt, danke :D
Danke und Gruß
Josef
Vergaser 3.jpg (158.32 KiB) 1858 mal betrachtet
Vergaser 2.jpg (149.92 KiB) 1858 mal betrachtet
Vergaser 1.jpg (166.71 KiB) 1858 mal betrachtet
Josef
Jui
Beitrag von Jui »
Wollte gerade los mit dem Pony.
Der Motor springt jetzt gar nicht mehr an, obwohl ich mich streng an die Starting Instructions gehalten habe... :(
Josef
