Kopf bei automatischer Schaltung wirkung?
abfa
Fuhrpark: Mustang 1967 Coupé
Beitrag von abfa »
Hallo an alle
Ich hätte da mal eine Frage ob das so richtig ist:
Wenn ich im "P" bin kann ich nicht ohne den Knopf zu drücken durch die Gänge schalten.
Aber wenn ich mal im "R" bin kann ich ohne zu drücken bis zum "2" hin und her schalten. (Aber nicht die "1"!!)
Also quaisi vom "R" zu "2" hin und her.
Ist das so richtig?
Finde das gefährlich wenn ich z.b auf der Autobahn aus versehen in den "R" schalten würde. Sollte das nicht irgendwie blockiert werden....
Danke Euch allen
Hier das Video dazu
https://www.mycloud.ch/l/L00E171A9F0A8B ... 2582BC877D
abfa
Re: Kopf bei automatischer Schaltung wirkung?
Beitrag von abfa »
Gibt es da irgend einen Hebel der das blockiert oder so???
Funktioniert das video bei euch?
immerfernweh
Fuhrpark: 72 Mach 1 351C-2V
59 Heinkel 103-A1
Beitrag von immerfernweh »
Als Beispiel C4 ab 1967 und später.
P -> R Entriegelungknopf drücken
R -> N ohne Knopf möglich
N -> D ohne Knopf möglich
D -> 2 Entriegelungknopf drücken
2 -> 1 Entriegelungknopf drücken
1-> 2 ohne Knopf möglich
2-> D ohne Knopf möglich
D -> N ohne Knopf möglich
N -> R Entriegelungknopf drücken
R -> P Entriegelungknopf drücken
Alles andere ist falsch eingestellt.
abfa
Beitrag von abfa »
Danke für die Antwort...
Wie und wo kann ich das einstellen? Welche Tele etc sind betroffen
Red Convertible
2000 Motorrad (sold)
2012 Mountainbike (sold)
2001 Anhänger Stema 750Kg
2017 Ford Fiesta S&C 101PS
Beitrag von Red Convertible »
abfa hat geschrieben:Danke für die Antwort...
Moin,
wenn die Sperre zwischen N und R nicht funktioniert, ist das Blech mit den entsprechenden Rasten abgenutzt, oder es wurde absichtlich so bearbeitet, daß man von N in R schalten kann, ohne den Sperrknopf drücken zu müssen. Sowas bringt ein paar Sekunden, wenn man mal eben in der Rush Hour in 3 Zügen wenden möchte.
Dieses Blech mit den verschiedenen geformten Erhebungen ist dafür zuständig.
abfa
Beitrag von abfa »
okay verstehe, bei meiner Resto wurde von Manual auf Automatik Umbau alles neu gemacht. Muss ich da meine komplette Mittelkonsole demontieren oder reicht nur die Metallteile oben zu entfernen?
So sieht es aus:
Red Convertible
Die Mittelkonsole muss komplett demontiert werden, um an die Shifter-Console ran zu kommen.
Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
82er Schwalbe 0.05
Beitrag von DukeLC4 »
abfa hat geschrieben:okay verstehe, bei meiner Resto wurde von Manual auf Automatik Umbau alles neu gemacht. Muss ich da meine komplette Mittelkonsole demontieren oder reicht nur die Metallteile oben zu entfernen?
So sieht es aus:
Wurde auch die ganze Schalthebeleinheit als Neuteil verwendet?
https://stang-parts.de/de/getriebe/8395 ... 67-68.html
Dann kann die Rasterung noch nicht verschlissen sein.
Bitte mach mal die Abdeckung der Mittelkonsole runter und schau ob der Zapfen der in die
Rasterung einhakt eventuell nicht ganz nach unten fährt und sich irgendwie verklemmt.
Wenn Du eine gebrauchte Schalthebeleinheit beim Umbau verbaut hattest, würde ich ehrlich gesagt
einfach eine Feile nehmen und die Rasterung etwas nacharbeiten wenn sie verschlissen ist.
abfa
Beitrag von abfa »
Super das werde ich machen, so wie ich dich verstanden habe
muss ich nicht alles ausbauen
82er Schwalbe 0.05
abfa hat geschrieben:Super das werde ich machen, so wie ich dich verstanden habe
Ich habe schon lange keine 67-68er Konsole mehr zerlegt,
aber wenn ich mich richtig erinnere reicht es wenn Du die Ganganzeige rausnimmst
um zumindest zu sehen was darunter los ist.
Und mit einem Dremel kommst du da auch schon rein um die Rasterung notfalls etwas nachzufräsen.
