Startet warm nicht - Zündung / Vergaser Problem
abfa
Fuhrpark: Mustang 1967 Coupé
Re: Startet warm nicht - Zündung / Vergaser Problem
Beitrag von abfa »
Ja genau ich habe eine Duraspark Zündung.
Kannst du mir bitte erklären wie ich das genau messen soll? Ich bin noch am lernen und lerne mit jedem Post dazu.
Welches ist genau die Zündspule und wie messe ich das. Mit einem normalen einfachem Multimeter?
Das ist die Zündspule.... sie erzeugt den Zündfunken, der dann zum Mittelpol des Verteilers geleitet wird.
Zieh den halbkreisförmigen Stecker ab und kontrolliere wo der Plus Anschluss ist ( manchmal steht auch BAT dran). Dann den Stecker wieder drauf und an dem Pluspol mit dem Multimeter gegen Masse messen....
