Welchen Kühler kann ich verbauen?
DrWhoMustang66
Beitrag von DrWhoMustang66 »
Ich wünsche einen schönen Sonntag,
heute habe ich mich mal wieder meinem Überraschungsei gewidmet.
Oben am Alukühler (3-reihig) wurde irgendein Mittelchen hingeklebt.
Der Kühler ist solange dicht, wie der Motor läuft, nach dem Abstellen kommen dann vereinzelt Tropfen raus.
Wenn ich den Deckel entlüfte hört das auf. Sind wirklich nur ganz wenige Tropfen, vielleicht 2-3 in einer Stunde, wenn im Stand noch Druck auf dem System ist.
Jetzt gehe ich mal davon aus, dass den Alukühler keiner reparieren kann? Ich will den Kühler also austauschen.
Leider ist dort nur wenig Platz, da ich einen Viskolüfter verbaut habe. Aktuell 1,2 cm Luft, damit kann ich noch den Keilriemen wechseln :-)
Aktuelle Abmessungen des Kühlers (nur Core) = 56 mm Dick
Es gibt bei den verschiedenen Anbietern nur Alukühler mit 2,5 oder 3 Zoll Core-Dicke, was rechnerisch 6,35 cm oder 7,62 cm wären.
Ich habe Euch mal ein Bild der Messung angehängt:
Ich habe mir jetzt mal folgende Kühler rausgesucht:
Core = 2,5 Zoll
https://www.velocity-group.de/kuehlung- ... elkuehler/
Core = 2 Zoll
Core = 2 Zoll
https://www.ebay.com/itm/272665897187
Ich tendiere aktuell zu dem Ebay-Kühler....
Was denkt Ihr?
Könnte ich den Kühler noch ein wenig nach Vorne setzen?
Roy
Re: Welchen Kühler kann ich verbauen?
Hi Roy,
mit der Dicke kann ich Dir jetzt nicht helfen.
Aber mir ist aufgefallen das die Ein/Ausgänge diagonl ausgerichtet sind. Ist das bei Dir so?
Wurde wohl erst ab den 70ern so gehandhabt. Nicht das Du was verkehrtes bestellst ;)
Ist bei mir mit dem 351er übrigens auch diagonal angeordnet.
DrWhoMustang66
Hallo Martin,
vielen Dank für deine Antwort.
Ja, das gehört so, da ich einen 302 aus 72 verbaut habe.
Da saugt die Wasserpumpe auf der Fahrerseite an.
Roy
Gut,passt also.
DrWhoMustang66
Hab mir jetzt eine andere Viskokupplung gekauft.
https://www.rockauto.com/de/moreinfo.ph ... 6812&jsn=1
Die ist 12mm kürzer als die aktuelle Kupplung….
Damit sollte der ACP Kühler passen :D
Roy
Schimmi
Fuhrpark: 1966 Coupe 289 "Kim"
Beitrag von Schimmi »
Mach doch mal bitte ein Bild von der Schadstelle.
Gruß Michael
Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist
Henry Ford
DrWhoMustang66
Der Kühler ist an der Stelle eingedrückt….
Roy
Schimmi
Hallo Roy,
hab dir eine PN geschickt.
Gruß Michael
Henry Ford
HomerJay
Beitrag von HomerJay »
Schau mal nach Champion Kühler. Habe ebenfalls einen drin mit Viskokupplung und das passt 1a. Messen kann ich allerdings derzeit nicht. Qualität von denen ist gut und wenn die silberne Optik stört kannst du ihn dünn lackieren. Hab ich auch gemacht und die Kühlleistung hat nicht abgenommen.
DrWhoMustang66
Vielen Dank an alle, die mir hier geantwortet haben.
Ich habe jetzt folgenden Kühler gekauft:
Werde demnächst die Kühlung umbauen und wieder berichten.
Roy
