Jeder Einsatz ein Projekt (JEeP Weisheit) :-)
TG-Tommy
Re: Jeder Einsatz ein Projekt (JEeP Weisheit) :-)
Beitrag von TG-Tommy »
Schaut gut aus.
Hi Roy,
sieht sauber aus!
Ich habe damals auch Hedman Hedders verbaut und war über die Passgenauigkeit angenehm überrascht :D
Ich musste null ändern. Waren diese hier: https://www.summitracing.com/parts/hed-88660
DrWhoMustang66
Beitrag von DrWhoMustang66 »
Danke Martin und Thomas,
jetzt plane ich noch die Überholung der Hinterachse.
Dann ist zumindest die Technik erst einmal fertig.
Danach geht es an die Konservierung. Zum Glück ist die Substanz sehr gut,
keine Durchrostungen, nicht geschweißt.
Im Zuge der HA Überholung werde ich dann den ganzen hinteren Bereich machen.
Wahrscheinlich im November, werde dann berichten.
Roy
DrWhoMustang66
Ich habe ja nicht mehr den Mustang, mit dem ich dieses Thema gestartet habe, aber ich kann ja hier mit meinem neuen Pony weitermachen ;)
Heute waren die Instrumente dran. Die Zeiger waren schon vergilbt und jeder mit einem anderen Grad an Ausbleichung.
Für die Zeigerfarbe habe ich von Revell folgende Farben 1:1 unverdünnt gemischt:
Aqua Color Leuchtorange https://www.revell.de/produkte/farben-k ... -18ml.html
Aqua Color Leuchtrot https://www.revell.de/produkte/farben-k ... -18ml.html
Aufgetragen hat die Farbe meine Frau, da ich nicht so für die feinen Arbeiten geeignet bin :D
Das Amperemeter habe ich gegen ein OIL-Meter ausgetauscht. Die Schrift OIL mit schwarzem Eding übermalt und mit weißen Transferbuchstaben mit VOLT beschriftet. Mit Labornetzteil und einem stufenlosen Poti den Widerstand bei 13,8 V so eingestellt, dass die Anzeige zwischen Mitte (12V) und H (15-16V) steht. Jetzt warte ich noch auf den Widerstand (100 Ohm - 100 W) der dann in Reihe zum OIL/V-Meter geschaltet wird und dann bau ich das Panel wieder ein.
Die Beleuchtung habe ich bei HiPo Parts Garage gekauft (war innerhalb von 7 Werktagen da).
1 x 1965-73 Ford Mustang LED Gauge Light Conversion Kit / (Year: 1965-1966, Version: HiPo Elite Series II, Color: Factory Color)
https://www.hipoparts.com/led-bulbs-gauge-light-kits/
Dann habe ich mir noch "Tubes" für die Blinker gebaut, da beim Blinken das Licht in das Panel gestreut hat. Dafür habe ich 4 Röhren von NGK-Zündkerzen verwendet. Pro Blinker werden 2 Röhren benötigt. Die beiden Röhren sind zusammen 33mm lang. Die Röhren seht Ihr auf dem letzten Bild.
Hier noch ein paar Bilder vorher/nachher:
Roy
Sauber, sehr schön geworden.
DrWhoMustang66
...hab das Panel doch mal schnell provisorisch eingebaut, weil ich wissen wollte ob die Lichtfarbe tatsächlich dem Original entspricht:
Ich finde es passt....
Roy
DrWhoMustang66
Jetzt habe ich das Getriebe überholt. Es war der Outputshaft hinüber. Bilder gibt es unter Kaufgesuche ;)
Den Hurst Shifter habe ich auf R links unten geändert. Mag ich so lieber :D
Das Buch How to Rebuild & Modify High Performance Manual Transmissions (Workbench Series) von Paul Cangialosi war echt eine tolle Hilfe, ebenso seine Videos bei Youtube. Kommende Woche bau ich es wieder ein.
Bilder folgen.
Roy
DrWhoMustang66
wie versprochen ein paar Bilder von der Getriebeüberholung ;-)
IMG_4158 1.jpg (453.96 KiB) 6064 mal betrachtet
IMG_1686 2.jpg (387.49 KiB) 6064 mal betrachtet
Roy
kelpo
Fuhrpark: 66er Coupé 302 cui Black
13er Audi A1 2.0 TDI
23er Mercedes C200
Beitrag von kelpo »
Danke für diesen Thread, Roy. macht Spaß zu verfolgen, man lernt was dabei und man bekommt Anregungen.
Liebe Grüße
Mark
DrWhoMustang66
Neues Problem ;)
Wenn ich aus dem Rückwärtsgang in den 1. Gang schalten will, blockiert die Schaltung.
Ich muss dann den Rückwärtsgang ganz nach links gedrückt halten und bis ganz runter ziehen, danach den Rückwärtsgang ohne seitlichen Druck wieder nach oben Richtung R schieben, bis der Schalthebel von alleine in Neutral reinspringt. Dann kann ich wieder schalten. Alle anderen Gänge flutschen seit der Getriebeüberholung einwandfrei.
Habe im Vintage Mustang-Forum eine interessanten Beitrag dazu gefunden:
https://www.vintage-mustang.com/threads ... ue.765033/
Post Nr. 7 zeigt die Lösung auf. Liegt am Interlock im Getriebe.
Bevor ich das so mache würde mich noch Eure Meinung dazu interessieren ;)
Roy
