Beste Methode, den genieteten Upper Ball Joint zu lösen?
GTfastbacker
Re: Beste Methode, den genieteten Upper Ball Joint zu lösen?
Beitrag von GTfastbacker »
und für ganz Faule gibt’s ne elektrische Bandfeile 8-) 8-)
zu verkaufen - Scheunenfund
NOS - Abfüllung.
gegen Gebot
Dude
Beitrag von Dude »
Braunschweiger hat geschrieben: Do 18. Aug 2022, 08:19 Nicht am Balljoint, da ich faul bin. schleife ich es vorsichtig runter und treibe den Rest mit einen Durchschlag aus.
Die bessere und saubere Methode ist das Abbohren, die Mitte vom Niet Ankörnen und mit einen kleinen Bohrer /3mm vorbohren, dann stufenweise größer, mit Glück fällt der Nietkopf gleich ab, wenn nicht, mit einen scharfen Meißel abschlagen.
Klingt nach einem Plan, Danke!
Alternator
Fiat 126 1.Serie Bj.1973
Suzuki Jimny Bj.2019
Beitrag von Alternator »
GTfastbacker hat geschrieben: Do 18. Aug 2022, 19:34 und für ganz Faule gibt’s ne elektrische Bandfeile 8-) 8-)
...oder den UCA mit ball joint in einem :lol:
Beste Grüße David
yab
Fuhrpark: '68er Convertible in Falschfarbe mit Falschsitzbezügen und Falschmotor.
Beitrag von yab »
Alternator hat geschrieben: Fr 19. Aug 2022, 09:30 ...oder den UCA mit ball joint in einem :lol:
Das kann dann für faule Ratten nach hinten losgehen: MOG gestern versucht einzubauen, aber die fetten Schrauben lagen ca. 1,5mm weiter auseinander als das Original. Da fräst man dann erstmal 'ne Weile am Lochbild dran hin ... :evil:
Es war was faul im Staate Dänemark!
Marino
Red Convertible
2000 Motorrad (sold)
2012 Mountainbike (sold)
2001 Anhänger Stema 750Kg
2017 Ford Fiesta S&C 101PS
Beitrag von Red Convertible »
Hi zusammen,
da das obere Traggelenk von unten an den Tragarm genietet ist, dieser im Anschluß eh' in der Tonne landet, würde ich den einfachsten Weg gehen.
Normale Trennscheibe (nicht diese 1mm Dinger) auf die kleine Flex und die Nietenköpfe auf der Traggelenkseite großzügig wegschleifen, anschließend die Nieten mit einem Splinttreiber rausschlagen oder einen flachen Karosseriemeißel zwischen Traggelenk und Tragarm schlagen.
Ausbohren macht an dieser Stelle nur Sinn, wenn der komplette Tragarm ausgebaut auf der Werkbank liegt, die Nieten vernünftig mittig gekörnert und am besten auf einer Standbohrmaschine ausgebohrt werden. Im eingebauten Zustand federt das Konstrukt und man hat nicht die Platzverhältnisse, um kraftvoll und gerade bohren zu können.
yab
Beitrag von yab »
Red Convertible hat geschrieben: Fr 19. Aug 2022, 12:48 da das obere Traggelenk von unten an den Tragarm genietet ist, dieser im Anschluß eh' in der Tonne landet, würde ich den einfachsten Weg gehen.
Nur zur Klarstellung: ich habe die Lenker oben nicht gewechselt, weil das Kugelgelenk Schrott war. An der Karosserieseite herrschte "tote Hose" oder "Arthrose" oder "stark eingeschränkte Bewegungsfähigkeit".
Und die noch brauchbaren Teile kommen erstmal ins Regal.
Marino
Dude
Beitrag von Dude »
In meinem Fall möchte ich den Tragarm nicht ausbauen.
Das hätte ich vielleicht dazuschreiben sollen.
Dann ist Mario's Variante vielleicht doch die bessere für mich...
ChristianL.
Fuhrpark: 1972 Mustang Mach 1
Beitrag von ChristianL. »
Moin Zusammen,
Habe heute bei meinem 72er den Upper Ball Joint gewechselt.
Bei mir hat es mit aufbohren der Nieten super geklappt nur die hintere Niete (bei mir sind es im Tragarm drei) habe ich mit einem Dremel ausgefräst.
Ging einfacher als gedacht.
Danke für die Tipps
Gruß Christian
