65er Fastback Schalter ruckelt bei anfahren
Fixelpehler
Fuhrpark: Mustang 64
Re: 65er Fastback Schalter ruckelt bei anfahren
Beitrag von Fixelpehler »
Humphrey hat geschrieben: So 28. Aug 2022, 13:06 Danke für dein Feedback.
Hättest du da mal ein paar Werte aus dem Handbuch. Das wäre Klasse.
Leider nich ;-( ich selbst hab auch kein Handbuch:-( musst ich auch immer Leihen oder der Delinquent hatte eins ;-)
Fixelpehler
yab hat geschrieben: So 28. Aug 2022, 14:05
Fixelpehler hat geschrieben: So 28. Aug 2022, 12:07 Beim anfahren „schleifpunkt“ ein hoppeln in der Kupplung… kein schönes dosieren möglich…
Was war der Fehler… jedes mal die z bar nach eigenem Ermessen eingestellt. Hab quasi immer so die Einstellung vorgenommen, so das die hilfsfeder im pedalblock „übertreten“ wurde (unbewusst). Hatte mich nur auf einen „weiten weg“ der kupplungsgabel“ eingestellt..und das war der Fehler im Vergleich mit Fahrzeugen wo es funktionierte..
Shop manuell zur Hilfe genommen… Einstellung nach Vorgabe… und alles war gut.
David / Alternator hatte hier ein ähnliches Problem beschrieben:
Alternator hat geschrieben: Di 28. Jun 2022, 09:55 bin auf der Suche nach meinem Problem mit einer leicht rupfenden Kupplung beim anfahren.
Und ich konnte/wollte nicht glauben, dass irgendwas an der Z-Bar das Problem verursacht hat.
Danke für deine Rückinfo!
… wie gesagt… kann… es klingt halt ganz stark danach…
..und umso weiter weg von original… je eher merkt man wenn die Einstellungen nich stimmen…:-(
Am schönsten kuppelt es sich, wenn alles original… top loader … Prinz bar … und longstyle druckplatte mit 10 Zoll Kupplung…
Micki1005
Beitrag von Micki1005 »
Hallo
Ich hatte das gleiche Phänomen wie Humphrey, am Schleifpunkt fing die Kiste beim Anfahren an zu vibrieren .
Dazu kamen zwischen 78 + 83 km/h Vibrationen aus dem gesamten Vorderwagen. Was ich nicht alles gemacht und getauscht und erneuert habe…Reifen wuchten etc.
Motorlager waren beide neu. Ich habe fast 6 Monate gesucht und bin fast verzweifelt.
Heute morgen haben wir das Problem gelöst. Eine der inneren Schrauben des linken Motorlagers hatte sich gelockert . Festgeschraubt und Probegefahren….alles wieder gut, keine Vibrationen mehr ..,bin total happy.
Member of FMCoG :mrgreen:
