Himmel spröde und eingerissen, Alternativen?
J_o_h_a_n_n_e_s
Re: Himmel spröde und eingerissen, Alternativen?
Beitrag von J_o_h_a_n_n_e_s »
Stang-Parts hat geschrieben: Sa 27. Aug 2022, 19:01
Wenn du mir sagst was das für Madenschrauben sind und welche Spinner Du drauf hast kann ich vielleicht helfen.
Hallo Patrick,
etwas verspätet, das Auto steht im Moment wo anders und ich komm nicht so recht weg, jedenfalls:
Zu Spinner Schraube: Madenschraube 2,5mm Imbus und Bezeichnung, 5mm Gewindelänge (ohne Sptize)
Hast du die Dichtungen für Front und Heckscheibe wieder auf Lager bzw. bestellbar?
Die Chromzierleisten sind nicht mehr gerade "the yellow of the egg", trotzdem behalten?
Die Streben im Dach (glaublich 3 Stück) passen eigentlich nicht, das ist wohl von vornherein vermurkst worden, hast du diesbezüglich Ersatz?
Heckklappenschloss bekommen wir nicht in den funktionalen Bereich, hast du da ebenfalls was probates?
Lg Johannes
mem
Beitrag von mem »
Bei den Streben vom Dachhimmel gibt es eine Reihenfolge. Diese sind sogar farblich markiert. Wenn du Glück hast, ist das noch erkennbar.
https://youtu.be/rx3uKmyLrB4
Mengenlehre =
Stang-Parts
Beitrag von Stang-Parts »
J_o_h_a_n_n_e_s hat geschrieben: Do 1. Sep 2022, 09:00
Hallo Patrick,
Lg Johannes
Hallo Johannes,
Die Madenschraube haben wir nicht. So was kannst Du aber auch einfach bei Ebay oder im Baumarkt kaufen.
Den Rest habe ich da.
Front- und Heckscheibendichtung:
https://stang-parts.de/de/dichtungen-un ... 33755.html
https://stang-parts.de/de/dichtungen-un ... 36510.html
Zierleisten:
https://stang-parts.de/de/karosserie-an ... 33762.html
https://stang-parts.de/de/karosserie-an ... 36527.html
Dachstreben:
https://stang-parts.de/de/innenausstatt ... 36718.html
Heckklappenschloss:
https://stang-parts.de/de/karosserie-an ... 19384.html
Empfehlenswert wären noch ein paar Clips für die Zierleisten an Front- und Heckscheibe,
die gehen gerne mal kaputt:
https://stang-parts.de/de/karosserie-bl ... 36336.html
Patrick Frank
http://www.stang-parts.de
info@stang-parts.de
J_o_h_a_n_n_e_s
Hallo Patrick,
Danke für die Links hab schon fast alles, bei den Zierleisten wollte ich jetzt noch kucken was ich brauche.
Betreffend der Clips, wieviel werde ich da ca brauchen?
Lg Johannes
Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
82er Schwalbe 0.05
Beitrag von DukeLC4 »
J_o_h_a_n_n_e_s hat geschrieben: Do 1. Sep 2022, 13:56 Hallo Patrick,
Lg Johannes
Hallo Johannes,
die Zierleisten vorne kannst du auch einzeln kaufen, also nur die defekten ersetzen.
Das spart etwas Geld.
Wie viele Clips Du brauchst ist schwer zu sagen. Beim Fastback sind es insgesamt 47 Stück an Front- und Heckscheibe.
Aber die meisten sind normalerweise noch intakt, irgendwo mit 10-20 als Ersatz kommst Du wahrscheinlich hin.
Ein entsprechendes Werkzeug hilft bei den Clipsen ungemein. Ich weiß nicht, ob man es in D kaufen kann, z.B.: https://www.musclecarcentral.com/Window ... bcm-82.htm
kannst Du Dir auch aus einem Spachtel o.ä. bauen....
