Audio center Speaker Verkabelung
Hallo zusammen
Ich habe mir folgenden audio setup gekauft.
https://www.cjponyparts.com/custom-auto ... /p/CASRK9/
Der radio hat 4 anschlüsse. 1 mal vorne links und rechts und einmal hinten links und rechts.
Die 2 sidepanel speakers weiss ich wie anschliessen natürlich mit vorne links (plus und minus) und das gleiche noch für rechts.
Aber jetzt zu meiner eigentlichen frage. Der center speaker
https://www.cjponyparts.com/custom-auto ... 3/p/SPK37/
Hat 2 kabel (plus und minus). Wie schliesse ich diese an? Kommen diese auch an die front anschlüsse also quasi 1 mal links und einmal rechts. Oder wie soll ich mir das genau vorstellen?
Danke und gruss
Danke und gruss
- Red Convertible
Re: Audio center Speaker Verkabelung
den Center Speaker kannst du auch jeweils links und rechts zu der Kickpanel Speakern am Ausgang für die vorderen Lautsprecher anschließen.
Wenn noch hintere Lautsprecher in Planung sein sollten, diese dann an den Ausgang für die hinteren anschließen, denn nur dann bleibt der Fader-Funktion zwischen vorderen und hinteren Lautsprechern erhalten.
Hey red convertible
Vielen Dank dafür. Ich habe das so vermutet. Sobald ich wieder in der CH bin werde ich das verbauen.
Bin gerade in Florida und kann cjpony ausnutzen
Danke und lieben Gruss
Fabian
Fabian
- Red Convertible
freut mich wenn ich Licht ins Dunkel bringen konnte.
Ich seh schon, das dein Handgepäck reichlich Übergewicht haben wird.
sodeli bin dran mit verkabeln.
Habe jetzt den Radio mit dem roten Kabel (ignition/acc 12 volt) und dem schwarzen (Ground) angeschlossen.
Doch jetzt wenn ich die Zündung drehe habe ich mit dem Voltmeter die 11.5 Volt aber der Radio geht nicht an.
Im Manual habe ich noch ein gelbes Kabel gesehen zum anschliessen mit Constant 12 V.
Muss das angeschlossen sein? oder warum geht der radio nicht an?
- Screenshot 2022-10-18 at 2.48.06 PM.png (485.14 KiB) 1798 mal betrachtet
- Red Convertible
natürlich muss das gelbe Kabel an Dauerplus angeschlossen sein, damit die Speicherung der Sender und Klangeinstellungen funktioniert.
Welches Radio willst du denn einbauen?
aha das ist das problem, ich habe den USA 740 gekauft. Wie nehmt ihr denn das constant 12 Volt unter die Konsole? Ich meine ich habe dort nur die 12 volt beim Dome light wenn Türen offen sind und das ignition wenn die Zündung an ist.
Muss ich da ein Kabel von der Batterie von vorne nach hinten ziehen?
könnte ich sogar die 12 volt vom Handschuhfach Lämpchen abzwacken. Dort ist doch immer 12 volt drauf und leuchtet nur wenn sie offen ist
- Red Convertible
Kannst dir die 12V auch vom Zigarettenanzünder holen, der hat auch Dauerplus.
et voilà, schöne 12 Volt draufRed Convertible hat geschrieben: ↑Di 18. Okt 2022, 15:44 Kannst dir die 12V auch vom Zigarettenanzünder holen, der hat auch Dauerplus.
Merci viel Mal
- Screenshot 2022-10-18 at 3.51.12 PM.png (553.78 KiB) 1773 mal betrachtet
