Öldruck
Re: Öldruck
da du eine Automatik hast und wahrscheinlich nicht sehr hoch drehen wirst würde ich auf jeden fall zu einer normalen bzw original nahen tendieren.
lieber Drehmoment unten raus als oben. aber erst mal schauen wie alles beinander ist.
lg
abudi
lg
abudi
Re: Öldruck
Hanns/ Datadefender hat es doch schon schön beschrieben.
Natürlich kannst Du Deinen Motor optimieren... fängt bei dem Einbau von anderen Komponenten an (z.B. Nockenwelle) - dann bist Du bei den Zylinderköpfen, da hier auch ein Flaschenhals existiert, dann bei den Krümmern, Ansaugbrücke, Vergaser, etc.
Es gibt hier genug Beispiele wie einem 289/302 Beine gemacht werden können - allerdings niemals mit nur einer Komponente und dass Du es wirklich spürst und Kosten/ Nutzen im Einklang stehen.
Mach mal eine ordentliche Befundaufnahme - und dann entscheiden, in welche Richtung es geht.....
- 08/15Mustang
Re: Öldruck
Ist echt ärgerlich was mit deinem Motor passiert ist.
Zum Thema Nockenwelle kann ich sagen ich habe folgende in meinem C-Code eingebaut und damit sehr zufrieden.
Stefan
Stefan
Re: Öldruck
Da ich heute zu Hause war, habe den größten teil schon mal erledigt, Motor kommt morgen raus.
Wie schon abudi sagt, mal schauen dan weiter Endscheiden.
lg
wolfgang
lg
wolfgang
- IMG_20221021_093641_resized_20221021_124250398.jpg (146.55 KiB) 1898 mal betrachtet
- datadefender
- Fuhrpark: Mustang Coupe 289 C4 1966
Opel Commodore GS/2.5 1976
Mercedes SLC 280 (C107) 1978
Mercedes 280E (W123) 1979
Smart ForTwo EQ 2019
VW Passat GTE 2020 - Kontaktdaten:
Re: Öldruck
Gussgrate in den Ansaug/Auspuffkanälen im Kopf entfernen.Aber da muss doch was zu machen sein, auch wenns normal bleiben soll?
Kopf planen, um die Verdichtung zu erhöhen.
Der heutige Krafstoff versträgt eine höhere Verdichtung als früher.
Und wenn der Kopf runter ist gehärtete Sitzringe für Bleifrei einsetzen - es sei denn Dein Kopf kann schon Bleifrei.
Einige Köpfe konnten das schon in den 60ern.
Hanns
Life is good - in a Mustang
Re: Öldruck
Hallo Hanns
Alles klar kenn mich aus danke.
Gehärtete Sitzringe, glaube nicht, dass die Köpfe das haben, woran erkennt man, ob die Köpfe das haben?
gruss
Wolfgang
gruss
Wolfgang
Re: Öldruck
So Motor ist raus
Habe aber keine Schrauben, um in an den Motorständer zu schrauben, von wo könnte man jetzt ein paar abschrauben, um die dann zu nehmen?
- IMG_20221022_135320_resized_20221022_023112255.jpg (151.87 KiB) 1796 mal betrachtet
- IMG_20221022_133214_resized_20221022_023112521.jpg (130.69 KiB) 1796 mal betrachtet
Stang-Parts
Re: Öldruck
Du kannst die Schrauben von der Getriebeglocke nehmen.
Oder ein paar der inneren, langen Zylinderkopfschrauben rausschrauben
Die sind etwas länger als die Schrauben der Getriebeglocke und passen bei den meisten Motorständern besser.
Patrick Frank
http://www.stang-parts.de
info@stang-parts.de
Patrick Frank
info@stang-parts.de
Re: Öldruck
Hallo Frank
Die von der Getriebeglocke sind für meinen Ständer zu kurz.
Passen die vom Zylinderkopf, haben die dasselbe Gewinde?
gruss
Wolfgang
gruss
Wolfgang
Re: Öldruck
Hat geklappt mit den Kopfschrauben
