Blinker geht nicht
Blinker geht nicht
besitze einer 1970 Mustang Coupe.
Leider funktionieren die Blinker nicht mehr. Hat vielleicht jemand Erfahrung mit diesem Problem ?
Bin für jede Hilfe sehr dankbar.
Mr.Mustang
- Fuhrpark: -
C-Code 289 V8 1967
Bright Atlantic Blue
2014 V6 MCA Edition
Deep Impact Blue
Re: Blinker geht nicht
Moin Musti,
ich weiß nicht, wie das beim 70er ist, aber bei meinem 67er lag es am Zündschloss.
https://mustang-inside.de/viewtopic.php?t=33930
Sebi
Sebi
TBHH
- Fuhrpark: '70 Mach1
'70 Grandé
'86 F350
'16 GT 5.0
Jaja, das Zündschloss ist auch RICHTIG TYPISCH, wenn der Blinker mal nicht mehr geht....
ICH würde als erstes mal nach dem Blinkrelais sehen ( unter dem Armaturenbrett, hinter/unter dem Radio, üblicherweise eine kleine, runde Dose mit zwei Kabeln dran).
Vorsicht, der '70er hat ZWEI Blinkrelais, eins für den Richtungsblinker, eins für den Warnblinker. Am Besten im Shop Manual nachsehen, da steht die Position, wo die Dinger verbaut sind, genauer drin. Die Blinkrelais sind Verschleissteile!
Dann kann man auch ganz simpel mal die Relais gegeneinander tauschen, wenn der Blinker mit dem Warnblinkrelais wieder geht: Fehlerursache gefunden. Neues Blinkerrelais kaufen, und die Relais wieder zurücktauschen.
Wenn nicht, erstmal sehen, ob Strom am Relais ankommt. Eine Leitung muss (bei eingeschalteter Zündung) 12V führen. Vorsicht bei evtl. verbauter Pertronix 1, die mag es garnicht, wenn die Zündung ohne laufenden Motor an ist!
Wenn Strom am Relais ankommt, mal die beiden Kontakte überbrücken, dann müsste bei Blinkerbetätigung Dauerlicht auf der jeweiligen Seite an sein.
Wenn es dann immernochnicht hinhaut ist höchstwahrscheinlich der Blinkerschalter hin.
Ggruss
Theo
Ggruss
Theo
Habe aktuell das gleiche Problem mit meinem Mach 1 von 73. Warnblinkanlage und auch der rechte Blinker funktioniert. Der vordere linke Blinker verweigert seinen Dienst. Die Hinteren Rücklampen blinken einwandfrei in beide Richtungen. Kann das auch ein Problem mit dem Relais sein?
Torben
Torben
- Red Convertible
2000 Motorrad (sold)
2012 Mountainbike (sold)
2001 Anhänger Stema 750Kg
2017 Ford Fiesta S&C 101PS
Nö, das Relais funktioniert ja.TDESK hat geschrieben: ↑Fr 11. Nov 2022, 17:02 Habe aktuell das gleiche Problem mit meinem Mach 1 von 73. Warnblinkanlage und auch der rechte Blinker funktioniert. Der vordere linke Blinker verweigert seinen Dienst. Die Hinteren Rücklampen blinken einwandfrei in beide Richtungen. Kann das auch ein Problem mit dem Relais sein?
Torben
Würde mal nach der Glühbirne schauen, kann auch ein Masseproblem durch Korrosion in der Lampenfassung sein.
Die Lampe funktioniert einwandfrei. Leuchtet alles, wie es soll, nur Blinken tut es auf der rechten Seite vorn nicht.
TBHH
'70 Grandé
'86 F350
'16 GT 5.0
Wenn die Birne OK ist, und auch keine Korrosion an den Kontakten zu finden ist, würde ich auf den Blinkerschalter tippen.
Theo
Theo
- TG-Tommy
- Fuhrpark: Ford Mustang Coupe 1969 302cui. Ford Torino GT 1971 302cui. Mercury Cougar 1969 351cui. Chrysler Sebring Cabrio 2002 V6 2,7. Volvo C70 Coupe 2001. Ford Mondeo 2011.
Vielen lieben Dank an alle ! Ich werde mal heute mit den Relais anfangen. Schönes Wochenende!
Sorry ich meinte natürlich den rechten Blinker. Nicht links. Sorry!
