Das würde ich nicht so lassen. Da gibt es klopfende Verbrennung und der Kolben muss gegen den Druck Arbeiten. Das führt neben Leistungsmangel zu entsprechend hohen Belastungen des Kolbens und der Lager etc.
Ich würde mal die Grundplatte aus dem Verteiler ausbauen (Unterdruckdose ab, Kontakte ab, Grundplatte abschrauben und nach oben abziehen). Darunter findest du die Fliehkraftverstellung (Federn und Gewichte) die oft auf 2 max. Werte (eingeschlagen, °NW) konfiguriert werden können. Oder die Federn sind hinüber.
Ich habe das zwar vor einer Weile gemacht (Konfig geändert, Federn gestaucht/gestreckt und auch getauscht), kann dir aber nicht aus dem Steigreif das weitere Prozedere beschreiben.
