Seitenfenster Fahrerseite
Duke70
Fuhrpark: 1972 Ford Mustang Cabrio
Beitrag von Duke70 »
bei meinem Seitenfenster auf der Fahrerseite (elektrisch) geht nichts mehr, alle anderen funktionieren einwandfrei.
Kann mir vielleicht jemand sagen an was es liegen könnte bevor ich gross anfange zu suchen ?
Wenn ich den Knopf drücke scheint die Stromzufuhr zu funktionieren.
Danke für die Hilfe.
René
mem
Re: Seitenfenster Fahrerseite
Beitrag von mem »
Echt jetzt????
Mengenlehre =
Duke70
Martin,
sag mal ist das ein Foto von Dir ???
Duke70
Hätte ja sein können dass das schon mal jemand gehabt hat und mir dadurch einen Tipp geben könnte..... :idea:
mem
Beitrag von mem »
Duke70 hat geschrieben: Di 6. Dez 2022, 10:33 Martin,
Das solltest du eigentlich nicht verraten.....
Mengenlehre =
Red Convertible
2000 Motorrad (sold)
2012 Mountainbike (sold)
2001 Anhänger Stema 750Kg
2017 Ford Fiesta S&C 101PS
Beitrag von Red Convertible »
Hi René,
meines Wissens gab es im 72'er Mustang noch keine elektrischen Fensterheber.
Es sei denn, es handelt sich um ein seltenes Sondermodell.
Wenn die aber nachträglich eingebaut wurden, kann dir hier kaum jemand sagen wo der Fehler liegt, wir wissen ja nicht mal, welche Komponenten verbaut sind.
Im Prinzip kannst du nur systematisch vorgehen, Türverkleidungen an beiden Türen abnehmen und zuerst mit dem Multimeter an der Beifahrertür messen, wo bei welcher Schalterstellung vieviel Spannung anliegt.
Diese Messungen dann an der Fahrertür wiederholen.
Sollte es dabei keine Auffälligkeiten geben, wäre die Spannungsversorgung schonmal in Ordnung und der Fehler kann nur noch im Antriebsmotor oder mechanischer Natur sein, z B. ein verbogenes Gestänge oder abgenutze Zahnräder.
mem
Beitrag von mem »
Duke70 hat geschrieben: Di 6. Dez 2022, 10:35 Hätte ja sein können dass das schon mal jemand gehabt hat und mir dadurch einen Tipp geben könnte..... :idea:
Überleg doch bitte mal!!
Hier ist alles möglich, so wie du das beschreibst!
Von verklemmt.... über durchgebrannten Motor, defektes Kabel oder defekter Sicherung ..... kaputtem Schalter, korrodierten Kontakten.... rantasten und über das Ausschlussverfahren nach und nach prüfen.
Selbst wenn das schon mal jemand hatte, muß es nicht der gleiche Fehler sein. Ein Symptom kann viele Ursachen haben..... gerade bei der Elektronik.....
Mengenlehre =
ralfmann
1970 Mach I 406C, MT
Beitrag von ralfmann »
Doch im 71-73er Mustang und Cougar gab es die von Ford. Zur Fehlersuche s.o. Vorher klären ob die originalen Komponenten noch verbaut sind
Grüße Ralf
Duke70
mem hat geschrieben: Di 6. Dez 2022, 12:23
Hallo Martin,
da hast Du natürlich schon recht aber ich dachte mir bevor ich da anfange etwas abzubauen und blöde rumzusuchen versuche ich es auf diesem Weg und natürlich muss es dann nicht derselbe Fehler oder das gleiche Problem sein aber man hätte etwas wo man anfangen könnte zu suchen .
René
Duke70
Red Convertible hat geschrieben: Di 6. Dez 2022, 12:18 Hi René,
Hallo Mario,
die elektrischen Fensterheber sind original und wurden nicht nachträglich eingebaut (laut Marti Bericht) aber wie ich im Internet gelesen habe sind sie eher selten weil es eine teure Option war.
In Sachen Elektronik bin ich eher ein absoluter Neuling aber ich glaube die Spannungsversorgung sollte in Ordnung sein weil wenn ich den Knopf drücke sehe ich an der Beleuchtung im Fussraum dass es Strom braucht.
Ich denke wohl ich komme nicht drumrum die Türverkleidung weg zu nehmen.
René
