Motor abdichten oder mehr
Daniel_Mach_1
Re: Motor abdichten oder mehr
Beitrag von Daniel_Mach_1 »
Bzgl. deiner Frage mit den Lifter Klammern. Da war wohl nicht genug Vorspannung auf dem Lifter (falsche Einstellung) und der kam an den oberen Anschlag. Was passiert, wenn eine Büroklammer 4 bar Druck halten soll, sieht man in deinen Bildern. ;) Ich bin ja nur froh, dass es kleine der Klammern in deine Ölpumpe geschafft hat...
span
Fuhrpark: 1964½ Mustang Conv. 260-C4
1987 911 Carrera (3.2)
2002 911 Turbo (996)
Beitrag von span »
MICHAGT66 hat geschrieben: ↑Do 12. Jan 2023, 14:38 Hi Sven,
bei dem Schmodder möchte ich nicht wissen, wie der Kühler von innen aussieht.
Die beste Gelegenheit bei einem Kühlerbauer ein neues Netz einziehen zu lassen!
Und wenn Du alles wieder zusammengebaut hast, empfehle ich Dir, für die ersten Monate
einen Filter (google mal nach Gano-Filter) in den oberen Kühlerschlauch einzubauen. ;)
Hi Micha,
den Kühler hatte ich vor ca. 10 Jahren schon getauscht weil der alte dicht war. Jetzt sind aber schon wieder einige Brocken im Kühler - war ja zu vermuten.
Ein Kühlerfilter ist bereits in Arbeit.
Sven
span
Beitrag von span »
Daniel_Mach_1 hat geschrieben: ↑Do 12. Jan 2023, 23:27 Bzgl. deiner Frage mit den Lifter Klammern. Da war wohl nicht genug Vorspannung auf dem Lifter (falsche Einstellung) und der kam an den oberen Anschlag. Was passiert, wenn eine Büroklammer 4 bar Druck halten soll, sieht man in deinen Bildern. ;) Ich bin ja nur froh, dass es kleine der Klammern in deine Ölpumpe geschafft hat...
Ja, das könnte sein. Aber wenn das so stimmt, sollte man die Ventile wohl eher nicht bei laufendem Motor einstellen - in dem Moment fehlt ja kurzzeitig etwas Vorspannung. Wobei im Leerlauf keine 4 Bar anliegen.
mem
Beitrag von mem »
Den Kühler ausbauen und entgegeder Durchlaufrichtung spülen..... da sollte das meiste weg srin
Mengenlehre =
Daniel_Mach_1
span hat geschrieben: ↑Fr 13. Jan 2023, 11:36
... Das heißt ja nicht umsonst Mexican Methode ;)
Vermutlich reicht der Leerlaufdruck und die geringen Drehzahlen nicht um die Klammer zu lösen. Trotzdem würde ich es nie bei laufendem Motor einstellen...
span
Beitrag von span »
So, weiter gehts. Was bedeuten die Zahlen auf den Kipphebeln?
In einen Kipphebel hat sich ein Ventil etwas eingearbeitet. Kann man das glattschleifen? Die Restlichen sind ohne Einkerbungen.
Was ist von den Pleullagern zu halten? Was beuten die Nummern auf den Schalen?
Sven
Ich würde den Kipphebel ersetzen. Wie sieht das dazugehörige Ventil aus?
Die Lager sind im Standardmaß, allerdings komplett verschlissen. Mit Glück bekommst Du die Lagerstellen mit Schmirgelleinen poliert und kannst die Stellen dann vermessen.
span
Beitrag von span »
wie bekomme ich die Nockenwelle raus - ich kann sie ca. 5mm rausziehen dann hängt sie fest.
Sven
behemot
Jaguar F-Type S / P380 Cabrio
Cupra Leon ST eHybrid
Beitrag von behemot »
Nur zur Sicherheit : Zündverteiler und Hydros sind raus?
Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
82er Schwalbe 0.05
Beitrag von DukeLC4 »
span hat geschrieben: ↑Di 17. Jan 2023, 16:03 Hi,
Sven
Hi Sven,
vorausgesetzt alle Hydrostössel und der Zündverteiler sind ausgebaut ;) hat sich wahrscheinlich ein Grat vorne an den Nockenwellenlagern gebildet.
Entweder vorsichtig mit dem Zughammer an der Nockenwelle ziehen.
Oder den Blechdeckel hinten am Motorblock abmachen und die Welle rausklopfen.
